对于硬件工程师来说,天天都在和各种各样的元器件打交道。而元器件中最多的恐怕就是电阻和电容了。
电阻、电容的封装(PCB Footprint)一般是在R或者C后面加上0603、0805之类的数字表示。
如果我问你封装是C0805的电阻尺寸是多少?你肯定知道电容的尺寸大概是2.0mm×1.2mm。即便是你不记得这个尺寸的数字是多少,也大概在印象中知道这个电容有多大。
我们随便找一个电容(国巨的)来看看这个参数:
两行分别表示厚度为0.85mm和1.25mm的电容的尺寸信息。
这种封装表示是我们最常使用的,然而有时候我们会看到同一个元器件有两种截然不同的表示方式,例如我们打开 Mentor Graphics IPC-7351 LP Wizard这个软件,然后找到电容,就会看到同一个电容的封装有两种表示方式:
以器件CAPC2013X100N为例,在描述中可以看到他的尺寸是2.0mm×1.25mm,而在后面的Standard Name也就是封装名称这一栏中,却有两个封装名称,一个是EIA 0805,一个是Metric 2013。那么这两种封装究竟是什么意思呢,我们究竟应该使用哪一种作为我们的封装名称呢?
其实EIA和Metric是两种不同的尺寸代码方式。EIA是美国电子工业协会代码,0805中的08和05分别代表电阻或电容的长和宽,单位是英制单位。我们在上面看到的0805电容,长和宽分别是公制单位2mm和1.25mm,对应的是英制的0.078 inches和0.049incheses,四舍五入保留两位有效数字就是0.08inches和0.05inches。这也就是他的EIA代码是0805的原因。读文字不够直观,我们看下面的表格:
明确了以上关于封装和尺寸的概念,在选型的时候,我们就不会犯用错电阻、电容封装这样的低级错误了。
来源:小马哥电子开发学习
