串口的控制主要是四个寄存器的控制,分别为:串口控制寄存器(SPCR),管脚控制寄存器(PCR),接收控制寄存器(PCR),发送控制寄存器(XCR)。
串口配置寄存器SPCR
FREE:串行时钟自由运行模式 SOFT:串行时钟竞争模式
FRST:帧同步产生器复位 GRST:采样率发生器复位
XINTM:发送中断模式 XSYNCERR:发送同步错误
XEMPTY:发送移位寄存器(XSR)空 XRDY:发送器就绪
XRST:发送器复位 DLB:数字反馈回路
RJUST:接收数据符号扩展和校正模式 CLKSTP:时钟停止模式
DXENA:DX使能 RINTM:接收中断模式
RSYNCERR:接受同步错误 RFULL:接收移位寄存器(RSR)满
RRDY:接收器就绪 RRST:接收器复位
管脚控制寄存器 PCR
XIOEN:仅当SPCR中XRST=0时,发送器处于通用IO模式
RIOEN:仅当SPCR中XRST=0时,接收器处于通用IO模式
FSXM:发送帧同步模式 FSRM:接收帧同步模式
CLKXM:发送器时钟模式 CLKRM:接收器时钟模式
CLKS_STAT:CLKS管脚状态 DX_STAT:DX管脚状态 DR_STAT:DR管脚状态
FSXP:发送帧同步极性 FSRP:接收帧同步极性
CLKXP:发送时钟极性 CLKRP:接收时钟极性
接收控制寄存器 RCR
RPHASE:接收相位数 RFIG:接收帧忽略
RFRLEN2:相位2的接收帧长度 RWDLEN2:相位2的接收数据单元长度
RCOMPAND:接收压扩模式 RDATDLY:接收数据延迟
RFRLEN1:相位1的接收帧长度 RWDLEN1:相位1的接收数据单元长度
RWDREVRS:接收32位位反转特性
发送控制寄存器 XCR
XPHASE:发送相位数 XFIG:发送帧忽略
XFRLEN2:相位2的发送帧长度 XWDLEN2:相位2的发送数据单元长度
XCOMPAND:发送压扩模式 XDATDLY:发送数据延迟
XFRLEN1:相位1的接收帧长度 XWDLEN1:相位1的发送数据单元长度
XWDREVRS:发送32位位反转特性
