前言:智慧医疗英文简称WIT120,是最近兴起的专有医疗名词,通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。在不久的将来医疗行业将融入更多人工智慧、传感技术等高科技,使医疗服务走向真正意义的智能化,推动医疗事业的繁荣发展。为此,Maxim电子也在为此做着充分努力,不断地去探索创新,为智慧医疗提供可穿戴解决方案,让世界更健康。
2019年,Maxim集成产品有限公司在中国北京宣布推出Max30208温度传感器和MaxM86161心率监测器,帮助设计师轻松打造下一代可穿戴医疗和健身产品。其中,MAX30208可将温度测量的功耗降低50%,MAXM86161可将光学方案的尺寸减小40%。此外,设计工程师利用MAXM86161的最高信噪比(SNR)特性,有效地提高了测量的灵敏度和精度。
了解更多关于Maxim医疗健康传感器的信息?
对于可穿戴的医疗和健身监测设备,消费者需要更准确地测量体温和心率,而产品设计者往往受到体积小、电池供电、可穿戴设计等因素的制约。MAXM86161 EAR心率脉搏氧监护仪是目前市场上最小的完整解决方案。它提供高精度的心率和血氧饱和度测量,并适用于其他可穿戴应用,如耳饰。该设备是为EAR在应用中量身定制的。它具有领先的小尺寸优势(比最近的竞争产品小40%),并提供最佳的信噪比(比最近的竞争产品高3dB,用于频率受限信号的PPG应用),以支持广泛的开发和应用。MAXM86161的功耗比同类产品低35%左右,有效延长了可穿戴设备的电池寿命。此外,该设备集成了一个完整的模拟前端(AFE),无需外部使用AFE芯片或光学模块。MAX30208数字温度传感器提供临床温度测量精度(+0.1摄氏度),可快速响应温度变化。该设备还满足智能手表、医疗补丁和电池电源应用的严格电源和尺寸要求。该装置有效地简化了可穿戴医疗产品中电池电源和温度测量的设计。与竞争产品相比,该设备非常容易使用。它可以通过设备顶部测量温度,而不受自身散热的干扰。MAX30208支持多达四个I2C地址,允许多个传感器连接到同一个IC总线。MAX30208可以安装在PCB或FPC中。
结束语:可穿戴设备的市场需求稳步上升。全球市场预计将从2019年的5640亿美元增长到2022年的783亿美元,4年复合年增长率(CAGR)为13%。IDTechEx Research首席分析师詹姆斯·海沃德(James Hayward)表示:“主要的增长驱动因素包括智能手表和耳朵在产品中的快速增长、进化产生的附加值以及专用可穿戴设备在医疗领域的普及。”智慧医疗也将是电子元器件行业的一个发展趋势,许多品牌也都相应开发发布了与医疗相关的电子产品。想了解更多关于Maxim发布的最新产品吗,请继续锁定正能量电子网。
本文引用来自于Maxim(美信):https://www.bom.ai/news/67
