电动车控制器上主要的电源供电电路有线性电源、开关电容式电源、开关电感式电源(BUCK)、开关电感+主动升压电源(BUCK+VOLTAGE MULTIPLYER)
线性电源可以说是第一代电源,目前在半数以上的电动车控制器上应用,特点是电路简单(采用稳压管/7805+LM317),但缺点是效率低发热严重,影响功率管的散热降低控制器功率。
第二代电源是开关式电源,包括开关电容和开关电感式电源,开关电容式输出纹波方面没有开关电感式好但成本较低,适合多余1个放大器的控制器使用;第二代电源效率通常能打到80%以上,发热量低。第二代+电源在原有开关电感电源的基础上增加了主动升压电路,不光能提供5V、12V还能提供VSS+12V给驱动电路用。
我设计的电源属于第二代+的成本性能改良版。电动车控制器利润低,成本控制方面非常敏感,当时为了设计这个电路费了不少心血。最初的版本使用的是正反馈,用了3个晶体管,开机时电压有过冲现象,负载调节速度一般;现在的版本是负反馈,负载调节速度高、无过冲,晶体管数量也降到了2个,后期版本采用的是一个MOSFET加2N5551。
我的这个电路最可贵的一点是可以同时生成VSS+12V的电压,可以给驱动上桥提供稳定的电源。有了主动升压我们的控制器性能上一下就和采用47uF电容被动升压的控制器拉开了距离,成本上我们还能稍微更低一些。最明显的性能差别是电机带载启动速度比同行快(主动升压驱动低速时没有被动升压驱动电压稳定性带来的发热问题,不需要做额外的平滑启动)。用示波器测上桥斩波波形在重负载任何速度下都非常标准(我们用的还是23.976KHz的PWM基频,驱动电流比15KHz高~1.6倍),最后整体控制器的发热量比同行低20%左右。
我们的控制器可以做全卡死开启(手柄换成开关直接5V进去),而且反复做都没问题,同行的控制器有的上来2秒就烧了(上海的),其他的也是反复做个5~10次也会烧管子(几家无锡的、2家天津的),唯一一家玩不坏的(无锡的),放在车上明显能感觉到启动无力,看来低速下电流被限得太厉害了。
12管控制器电源电路(在6管基础上有所改良)
本文转自网络。
