函数:1.创建新消息队列或取得已存在消息队列
原型:
1 | int msgget(key_t key, int msgflg); |
参数:
key:可以认为是一个端口号,也可以由函数ftok生成。
msgflg:IPC_CREAT值,若没有该队列,则创建一个并返回新标识符;若已存在,则返回原标识符。
IPC_EXCL值,若没有该队列,则返回-1;若已存在,则返回0。
2.向队列读/写消息
原型:
msgrcv从队列中取用消息:
1 | ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg); |
msgsnd将数据放到消息队列中:
1 | int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg); |
参数:
msqid:消息队列的标识码
msgp:指向消息缓冲区的指针,此位置用来暂时存储发送和接收的消息,是一个用户可定义的通用结构,形态如下:
1 2 3 4 | struct msgstru{ long mtype; //大于0 char mtext[512]; }; |
msgsz:消息的大小。
msgtyp:从消息队列内读取的消息形态。如果值为零,则表示消息队列中的所有消息都会被读取。
msgflg:用来指明核心程序在队列没有数据的情况下所应采取的行动。如果msgflg和常数IPC_NOWAIT合用,则在msgsnd()执行时若是消息队列已满,则msgsnd()将不会阻塞,而会立即返回-1,如果执行的是msgrcv(),则在消息队列呈空时,不做等待马上返回-1,并设定错误码为ENOMSG。当msgflg为0时,msgsnd()及msgrcv()在队列呈满或呈空的情形时,采取阻塞等待的处理模式。
3.设置消息队列属性
原型:
1 | int msgctl ( int msgqid, int cmd, struct msqid_ds *buf ); |
IPC_STAT : 该命令用来获取消息队列对应的 msqid_ds 数据结构,并将其保存到 buf 指定的地址空间。
IPC_SET : 该命令用来设置消息队列的属性,要设置的属性存储在buf中。
IPC_RMID : 从内核中删除 msqid 标识的消息队列。
实例:消息发送端:send.c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | /*send.c*/ #include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #include <errno.h> #define MSGKEY 1024 struct msgstru { long msgtype; char msgtext[2048]; }; main() { struct msgstru msgs; int msg_type; char str[256]; int ret_value; int msqid; msqid=msgget(MSGKEY,IPC_EXCL); /*检查消息队列是否存在*/ if(msqid < 0){ msqid = msgget(MSGKEY,IPC_CREAT|0666);/*创建消息队列*/ if(msqid <0){ printf("failed to create msq | errno=%d [%s]\n",errno,strerror(errno)); exit(-1); } } while (1){ printf("input message type(end:0):"); scanf("%d",&msg_type); if (msg_type == 0) break; printf("input message to be sent:"); scanf ("%s",str); msgs.msgtype = msg_type; strcpy(msgs.msgtext, str); /* 发送消息队列 */ ret_value = msgsnd(msqid,&msgs,sizeof(struct msgstru),IPC_NOWAIT); if ( ret_value < 0 ) { printf("msgsnd() write msg failed,errno=%d[%s]\n",errno,strerror(errno)); exit(-1); } } msgctl(msqid,IPC_RMID,0); //删除消息队列 } |
消息接收端 receive.c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | /*receive.c */ #include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #include <errno.h> #define MSGKEY 1024 struct msgstru { long msgtype; char msgtext[2048]; }; /*子进程,监听消息队列*/ void childproc(){ struct msgstru msgs; int msgid,ret_value; char str[512]; while(1){ msgid = msgget(MSGKEY,IPC_EXCL );/*检查消息队列是否存在 */ if(msgid < 0){ printf("msq not existed! errno=%d [%s]\n",errno,strerror(errno)); sleep(2); continue; } /*接收消息队列*/ ret_value = msgrcv(msgid,&msgs,sizeof(struct msgstru),0,0); printf("text=[%s] pid=[%d]\n",msgs.msgtext,getpid()); } return; } void main() { int i,cpid; /* create 5 child process */ for (i=0;i<5;i++){ cpid = fork(); if (cpid < 0) printf("fork failed\n"); else if (cpid ==0) /*child process*/ childproc(); } } |
