内核启动信息,NAND部分:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=3, 30ns Twrph0=7 70ns, Twrph1=3 30ns NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Bad eraseblock 256 at 0x02000000 Bad eraseblock 257 at 0x02020000 Bad eraseblock 319 at 0x027e0000 Bad eraseblock 606 at 0x04bc0000 Bad eraseblock 608 at 0x04c00000 Creating 4 MTD partitions on "NAND 256MiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x00040000 : "bootloader" 0x00040000-0x00060000 : "params" 0x00060000-0x00260000 : "kernel" 0x00260000-0x10000000 : "root" |
printk("S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics\n");
第二行,同一文件,第212行,s3c2410_nand_inithw函数:
dev_info(info->device, "Tacls=%d, %dns Twrph0=%d %dns, Twrph1=%d %dns\n", tacls, to_ns(tacls, clkrate), twrph0, to_ns(twrph0, clkrate), twrph1, to_ns(twrph1, clkrate));
第三行,在driver/mtd/nand/nand_base.c中第2346行,
printk(KERN_INFO "NAND device: Manufacturer ID:" " 0x%02x, Chip ID: 0x%02x (%s %s)\n", *maf_id, dev_id, nand_manuf_ids[maf_idx].name, type->name);
第四行,在driver/mtd/nand/nand_bbt.c中第380行,creat_bbt函数:
Printk(KERN INFO " Scanning device for bad blocks \n");
第五行,在driver/mtd/mtdpart.c中第340行,add_mtd_partitions函数:
printk (KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
下面几行,是flash分区表,也在mtdpart.c同一函数中,第430行:
printk (KERN_NOTICE "0x%08x-0x%08x : \"%s\"\n", slave->offset, slave->offset + slave->mtd.size, slave->mtd.name);
具体分析
MTD体系结构:
在linux中提供了MTD(Memory Technology Device,内存技术设备)系统来建立Flash针对linux的统一、抽象的接口
引入MTD后,linux系统中的Flash设备驱动及接口可分为4层:
设备节点
MTD设备层
MTD原始设备层
硬件驱动层
下面具体分析
硬件驱动层:Flash硬件驱动层负责底层硬件设备实际的读、写、擦除,Linux MTD设备的NAND型Flash驱动位于driver/mtd/nand子目录下
s3c2410对应的nand Flash驱动为s3c2410.c
MTD原始设备层:MTD原始设备层由两部分构成,一部分是MTD原始设备的通用代码,另一部分是各个特定Flash的数据,比如分区
主要构成的文件有:
drivers/mtd/mtdcore.c 支持mtd字符设备
driver/mtd/mtdpart.c 支持mtd块设备
MTD设备层:基于MTD原始设备,Linux系统可以定义出MTD的块设备(主设备号31) 和字符设备(设备号90),构成MTD设备层
简单的说就是:使用一个mtd层来作为具体的硬件设备驱动和上层文件系统的桥梁。mtd给出了系统中所有mtd设备(nand,nor,diskonchip)的统一组织方式。
mtd层用一个数组struct mtd_info *mtd_table[MAX_MTD_DEVICES]保存系统中所有的设备,mtd设备利用struct mtd_info 这个结构来描述,该结构中描述了存储设备的基本信息和具体操作所需要的内核函数,mtd系统的那个机制主要就是围绕这个结构来实现的。结构体在include/linux/mtd/mtd.h中定义:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | struct mtd_info { u_char type; //MTD 设备类型 u_int32_t flags; //MTD设备属性标志 u_int32_t size; //标示了这个mtd设备的大小 u_int32_t erasesize; //MTD设备的擦除单元大小,对于NandFlash来说就是Block的大小 u_int32_t oobblock; //oob区在页内的位置,对于512字节一页的nand来说是512 u_int32_t oobsize; //oob区的大小,对于512字节一页的nand来说是16 u_int32_t ecctype; //ecc校验类型 u_int32_t eccsize; //ecc的大小 char *name; //设备的名字 int index; //设备在MTD列表中的位置 struct nand_oobinfo oobinfo; //oob区的信息,包括是否使用ecc,ecc的大小 //以下是关于mtd的一些读写函数,将在nand_base中的nand_scan中重载 int (*erase) int (*read) int (*write) int (*read_ecc) int (*write_ecc) int (*read_oob) int (*read_oob) void *priv;//设备私有数据指针,对于NandFlash来说指nand芯片的结构 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | struct nand_chip { void __iomem *IO_ADDR_R; //这是nandflash的读写寄存器 void __iomem *IO_ADDR_W; //以下都是nandflash的操作函数,这些函数将根据相应的配置进行重载 u_char (*read_byte)(struct mtd_info *mtd); void (*write_byte)(struct mtd_info *mtd, u_char byte); u16 (*read_word)(struct mtd_info *mtd); void (*write_word)(struct mtd_info *mtd, u16 word); void (*write_buf)(struct mtd_info *mtd, const u_char *buf, int len); void (*read_buf)(struct mtd_info *mtd, u_char *buf, int len); int (*verify_buf)(struct mtd_info *mtd, const u_char *buf, int len); void (*select_chip)(struct mtd_info *mtd, int chip); int (*block_bad)(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, int getchip); int (*block_markbad)(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs); void (*hwcontrol)(struct mtd_info *mtd, int cmd); int (*dev_ready)(struct mtd_info *mtd); void (*cmdfunc)(struct mtd_info *mtd, unsigned command, int column, int page_addr); int (*waitfunc)(struct mtd_info *mtd, struct nand_chip *this, int state); int (*calculate_ecc)(struct mtd_info *mtd, const u_char *dat, u_char *ecc_code); int (*correct_data)(struct mtd_info *mtd, u_char *dat, u_char *read_ecc, u_char *calc_ecc); void (*enable_hwecc)(struct mtd_info *mtd, int mode); void (*erase_cmd)(struct mtd_info *mtd, int page); int (*scan_bbt)(struct mtd_info *mtd); int eccmode; //ecc的校验模式(软件,硬件) int chip_delay; //芯片时序延迟参数 int page_shift; //页偏移,对于512B/页的,一般是9 u_char *data_buf; //数据缓存区 |
1、 nand_base.c:
定义了NAND驱动中对NAND芯片最基本的操作函数和操作流程,如擦除、读写page、读写oob等。当然这些函数都只是进行一些常规的操作,若你的系统在对NAND操作时有一些特殊的动作,则需要在你自己的驱动代码中进行定义。
2、 nand_bbt.c:
定义了NAND驱动中与坏块管理有关的函数和结构体。
3、 nand_ids.c:
定义了两个全局类型的结构体:struct nand_flash_dev nand_flash_ids[ ]和struct nand_manufacturers nand_manuf_ids[ ]。其中前者定义了一些NAND芯片的类型,后者定义了NAND芯片的几个厂商。NAND芯片的ID至少包含两项内容:厂商ID和厂商为自己的NAND芯片定义的芯片ID。当NAND加载时会找这两个结构体,读出ID,如果找不到,就会加载失败。
4、 nand_ecc.c:
定义了NAND驱动中与softeware ECC有关的函数和结构体,若你的系统支持hardware ECC,且不需要software ECC,则该文件也不需理会。
我们需要关心的是/nand/s3c2410,这个文件实现的是s3c2410/2440nandflash控制器最基本的硬件操作,读写擦除操作由上层函数完成。
s3c2410.c分析:
首先看一下要用到的结构体的注册:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | struct s3c2410_nand_mtd { struct mtd_info mtd; //mtd_info的结构体 struct nand_chip chip; //nand_chip的结构体 struct s3c2410_nand_set *set; struct s3c2410_nand_info *info; int scan_res; }; enum s3c_cpu_type { //用来枚举CPU类型 TYPE_S3C2410, TYPE_S3C2412, TYPE_S3C2440, }; struct s3c2410_nand_info { /* mtd info */ struct nand_hw_control controller; struct s3c2410_nand_mtd *mtds; struct s3c2410_platform_nand *platform; /* device info */ struct device *device; struct resource *area; struct clk *clk; void __iomem *regs; void __iomem *sel_reg; int sel_bit; int mtd_count; unsigned long save_nfconf; enum s3c_cpu_type cpu_type; }; |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | static int __init s3c2410_nand_init(void) { printk("S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics\n"); platform_driver_register(&s3c2412_nand_driver); platform_driver_register(&s3c2440_nand_driver); return platform_driver_register(&s3c2410_nand_driver); } platform_driver_register向内核注册设备,同时支持这三种CPU。 &s3c2440_nand_driver是一个platform_driver类型的结构体: static struct platform_driver s3c2440_nand_driver = { .probe = s3c2440_nand_probe, .remove = s3c2410_nand_remove, .suspend = s3c24xx_nand_suspend, .resume = s3c24xx_nand_resume, .driver = { .name = "s3c2440-nand", .owner = THIS_MODULE, }, }; |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | static int s3c24xx_nand_probe(struct platform_device *pdev, enum s3c_cpu_type cpu_type) { /*主要完成一些硬件的初始化,其中调用函数:*/ <b>s3c2410_nand_init_chip</b>(info, nmtd, sets); /*init_chip结束后,调用nand_scan完成对flash的探测及mtd_info读写函数的赋值*/ nmtd->scan_res = <b>nand_scan</b>(&nmtd->mtd, (sets) ? sets->nr_chips : 1); if (nmtd->scan_res == 0) { <b>s3c2410_nand_add_partition</b>(info, nmtd, sets); } } |
并且在nand_scan函数中会通过读取nand芯片的设备号和厂家号自动在芯片列表中寻找相应的型号和参数,并将其注册进去。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | static void s3c2410_nand_init_chip(struct s3c2410_nand_info *info, struct s3c2410_nand_mtd *nmtd, struct s3c2410_nand_set *set) { struct nand_chip *chip = &nmtd->chip; void __iomem *regs = info->regs; /*以下都是对chip赋值,对应nand_chip中的函数*/ chip->write_buf = s3c2410_nand_write_buf; //写buf chip->read_buf = s3c2410_nand_read_buf; //读buf chip->select_chip = s3c2410_nand_select_chip;//片选 chip->chip_delay = 50; chip->priv = nmtd; chip->options = 0; chip->controller = &info->controller; //?? switch (info->cpu_type) { case TYPE_S3C2440: chip->IO_ADDR_W = regs + S3C2440_NFDATA; //数据寄存器 info->sel_reg = regs + S3C2440_NFCONT; //控制寄存器 info->sel_bit = S3C2440_NFCONT_nFCE; chip->cmd_ctrl = s3c2440_nand_hwcontrol; //硬件控制 chip->dev_ready = s3c2440_nand_devready; //设备就绪 chip->read_buf = s3c2440_nand_read_buf; //读buf chip->write_buf = s3c2440_nand_write_buf;//写buf break; } chip->IO_ADDR_R = chip->IO_ADDR_W; //读写寄存器都是同一个 nmtd->info = info; nmtd->mtd.priv = chip; //私有数据指针指向chip nmtd->mtd.owner = THIS_MODULE; nmtd->set = set; /*后面是和ECC校验有关的,省略*/ } |
s3c2410_nand_inithw //初始化硬件,在probe中调用
s3c2410_nand_select_chip //片选
s3c2440_nand_hwcontrol //硬件控制,其实就是片选
s3c2440_nand_devready //设备就绪
s3c2440_nand_enable_hwecc //使能硬件ECC校验
s3c2440_nand_calculate_ecc //计算ECC
s3c2440_nand_read_buf s3c2440_nand_write_buf
注册nand设备到MTD原始设备层:(这个函数由probe调用)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | #ifdef CONFIG_MTD_PARTITIONS //如果定义了MTD分区 static int s3c2410_nand_add_partition(struct s3c2410_nand_info *info, struct s3c2410_nand_mtd *mtd, struct s3c2410_nand_set *set) { if (set == NULL) return add_mtd_device(&mtd->mtd); if (set->nr_partitions > 0 && set->partitions != NULL) { return add_mtd_partitions(&mtd->mtd, set->partitions, set->nr_partitions); } return add_mtd_device(&mtd->mtd); } #else |
add_mtd_device //如果nand整体不分区,用这个,
//该函数在mtdcore.c中实现
add_mtd_partitions //如果nand是分区结构,用这个,
//该函数在mtdpart.c中实现
同样,注销设备也有两个函数:
del_mtd_device
del_mtd_partitions
NandFlash还有一个分区表结构体,mtd_partition,这个是在arch/arm/plat-s3c24XX/common-smdk.c中定义的。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = { [0] = { .name = "boot", .size = 0x00040000, .offset = 0, }, [1] = { .name = "kernel", .offset = 0x0004C000, .size = 0x00200000, }, [2] = { .name = "yaffs2", .offset = 0x0024C000, .size = 0x03DB0000, }, }; |
系统就是依靠这些分区表找到各个文件系统的
这些分区表nand中的文件系统没有必然关系,分区表只是把flash分成不同的部分
如果自己编写一个nandflash驱动,只需要填充这三个结构体:
Mtd_info nand_chip mtd_partition
并实现对物理设备的控制,上层的驱动控制已由mtd做好了,不需要关心
另附一些Nand Flash知识
nand
2440NandFlash控制器
管脚配置
D[7:0]: DATA0-7 数据/命令/地址/的输入/输出口(与数据总线共享)
CLE : GPA17 命令锁存使能 (输出)
ALE : GPA18 地址锁存使能(输出)
nFCE : GPA22 NAND Flash 片选使能(输出)
nFRE : GPA20 NAND Flash 读使能 (输出)
nFWE : GPA19 NAND Flash 写使能 (输出)
R/nB : GPA21 NAND Flash 准备好/繁忙(输入)
相关寄存器:
NFCONF NandFlash控制寄存器
[15]NandFlash控制器使能/禁止 0 = 禁止 1 = 使能
[14:13]保留
[12]初始化ECC解码器/编码器 0 = 不初始化 1 = 初始化
[11]芯片使能 nFCE控制 0 = 使能 1 = 禁止
[10:8]TACLS 持续时间 = HCLK*(TACLS+1)
[6:4] TWRPH0
[2:0] TWRPH1
NFCMD 命令设置寄存器
[7:0] 命令值
NFADDR 地址设置寄存器
[7:0] 存储器地址
NFDATA 数据寄存器
[7:0] 存放数据
NFSTAT 状态寄存器
[0] 0 = 存储器忙 1 = 存储器准备好
NFECC ECC寄存器
[23:16]ECC校验码2
[15:8] ECC校验码1
[8:0] ECC校验码0
写操作:
写入操作以页为单位。写入必须在擦除之后,否则写入将出错。
页写入周期中包括以下步骤:
写入串行数据输入指令(80h)。然后写入4个字节的地址,最后串行写入数据(528Byte)。串行写入的数据最多为528byte。
串行数据写入完成后,需要写入“页写入确认”指令10h,这条指令将初始化器件内部写入操作。
10h写入之后,nand flash的内部写控制器将自动执行内部写入和校验中必要的算法和时序,
系统可以通过检测R/B的输出,或读状态寄存器的状态位(I/O 6)来判断内部写入是否结束
擦除操作:
擦除操作时以块(16K Byte)为单位进行的
擦除的启动指令为60h,随后的3个时钟周期是块地址。其中只有A14到A25是有效的,而A9到A13是可以忽略的。
块地址之后是擦除确认指令D0h,用来开始内部的擦除操作。
器件检测到擦除确认命令后,在/WE的上升沿启动内部写控制器,开始执行擦除和擦除校验。内部擦除操作完成后,应该检测写状态位(I/O 0),从而了解擦除操作是否成功完成。
读操作有两种读模式:
读方式1用于读正常数据;
读方式2用于读附加数据
在初始上电时,器件进入缺省的“读方式1模式”。在这一模式下,页读取操作通过将00h指令写入指令寄存器,接着写入3个地址(一个列地址和2个行地址)来启动。一旦页读指令被器件锁存,下面的页操作就不需要再重复写入指令了。
写入指令和地址后,处理器可以通过对信号线R//B的分析来判断该才作是否完成。
外部控制器可以再以50ns为周期的连续/RE脉冲信号的控制下,从I/O口依次读出数据
备用区域的从512到527地址的数据,可以通过读方式2指令进行指令进行读取(命令为50h)。地址A0~A3设置了备用区域的起始地址,A4~A7被忽略掉
时序要求:
写地址、数据、命令时,nCE、nWE信号必须为低电平,它们在nWE信号的上升沿被锁存。命令锁存使能信号CLE和地址锁存信号ALE用来区分I/O引脚上传输的是命令还是地址。
寻址方式:
NAND Flash的寻址方式和NAND Flash的memory组织方式紧密相关。NAND Flash的数据以bit的方式保存在memory cell,一个cell中只能存储一个bit。这些cell以8个或者16个为单位,连成bit line,形成byte(x8)/word(x16),这就是NAND的数据宽度。
这些Line会再组成Page,典型情况下:通常是528Byte/page或者264Word/page。然后,每32个page形成一个Block,Sizeof(block)=16.5kByte。其中528Byte = 512Byte+16Byte,前512Byte为数据区,后16Byte存放数据校验码等,因此习惯上人们称1page有512个字节,每个Block有16Kbytes;
现在在一些大容量的FLASH存贮设备中也采用以下配置:2112 Byte /page 或 1056 Word/page;64page/Block;Sizeof(block) = 132kByte;同上:2112 = 2048 +64,人们习惯称一页含2k个字节,一个Block含有64个页,容量为128KB;
Block是NAND Flash中最大的操作单元,擦除可以按照block或page为单位完成,而编程/读取是按照page为单位完成的
所以,按照这样的组织方式可以形成所谓的三类地址:
-Block Address 块地址
-Page Address 页地址
-Column Address 列地址
首先,必须清楚一点,对于NAND Flash来讲,地址和命令只能在I/O[7:0]上传递,数据宽度可以是8位或者16位,但是,对于x16的NAND Device,I/O[15:8]只用于传递数据。
清楚了这一点,我们就可以开始分析NAND Flash的寻址方式了。
以528Byte/page 总容量64M Byte+512kbyte的NAND器件为例:
因为
1page=528byte=512byte(Main Area)+16byte(Spare Area)
1block=32page = 16kbyte
64Mbyte = 4096 Block
用户数据保存在main area中。
512byte需要9bit来表示,对于528byte系列的NAND,这512byte被分成1st half和2nd half,各自的访问由所谓的pointer operation命令来选择,也就是选择了bit8的高低。因此A8就是halfpage pointer,A[7:0]就是所谓的column address。
32个page需要5bit来表示,占用A[13:9],即该page在块内的相对地址。
Block的地址是由A14以上的bit来表示,例如64MB的NAND,共4096block,因此,需要12个bit来表示,即A[25:14],如果是1Gbit的528byte/page的NAND Flash,共8192个block,则block address用A[30:14]表示。
NAND Flash的地址表示为:
Block Address | Page Address in block | half page pointer | Column Address
地址传送顺序是Column Address , Page Address , Block Address。
例如一个地址:0x00aa55aa
0000 0000 1010 1010 0101 0101 1010 1010
由于地址只能在I/O[7:0]上传递,因此,必须采用移位的方式进行。
例如,对于64MBx8的NAND flash,地址范围是0~0x3FF_FFFF,只要是这个范围内的数值表示的地址都是有效的。
以NAND_ADDR为例:
第1步是传递column address,就是NAND_ADDR[7:0],不需移位即可传递到I/O[7:0]上, 而halfpage pointer即bit8是由操作指令决定的,即指令决定在哪个halfpage上进行读写,而真正的bit8的值是don't care的。
第2步就是将NAND_ADDR右移9位,将NAND_ADDR[16:9]传到I/O[7:0]上;
第3步将NAND_ADDR[24:17]放到I/O上;
第4步需要将NAND_ADDR[25]放到I/O上;
因此,整个地址传递过程需要4步才能完成,即4-step addressing。
如果NAND Flash的容量是32MB以下,那么,block adress最高位只到bit24,因此寻址只需要3步。
