1、统一编址,程序存储器、数据存储器、外设寄存器组织在一个4GB的地址空间。
2、小端格式
3、映像(stm32f107,256KB产品)
存储器映像
可以看到,所谓的256KB闪存,是指主存储,片上FLASH如下图所示:
片上FLASH
介绍了片上的资源后,来看他们的地址映像。芯片将4GB的空间,划分为8个512MB的块(block),这些块有些是整块不用的,芯片对地址的安排可以参考数据手册,memory mapping章节中的那个图。只有block1、2、3、7是使用的。
地址中block7是核内的外设对应的地址,block2是其他外设对应的地址。block1的低地址64KB是片上SRAM,block0则如下图
block0
option bytes即是选项字节;system memory就是系统存储,也即片上ROM;这两部分就是所谓信息块。Flash就是指主存储,有256KB。
再往下看alias to flash or system memory.....这个区域256KB就是启动开始的区域。这个区域并没有一个自己的存储器,只是根据BOOT0、BOOT1的接法来选择哪个存储器映射到这个地址上。如下图
boot
选择用户闪存启动,是典型的做法;选择系统存储器,则在ST烧写进去的自举程序引导下,通过USART1下载程序;选择从SRAM执行代码则方便调试,比较快。
二、复位
CM3将复位视作异常,优先级最高的异常。
stm32f1有三种复位:系统复位、电源复位、备份区复位。
前两种是真正的复位,对他的响应由硬件完成,这个响应对软件流的影响是这样的:程序指针指向0x0000 0004,这个单元存储的是复位服务子程序(或者汇编叫子过程),同时从0x0000 0000获取堆栈顶的地址。不同的复位类型还有对其他寄存的不同复位方式,这就完成了复位。而备份区复位则不然,The backup domain has two specific resets that affect only the backup domain(参考手册6.1 reset章节)
零地址存放的是堆栈顶的地址,之后就是以Reset_Handler打头的向量表。
上面所说的向量表的存储从零地址开始,这是缺省的情况,可以通过NVIC的一个寄存器来重定向向量表。(权威指南7.3向量表)
三、flash读写
flash必须先擦再写
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | void flashwrite(u16 data) { FLASH_Unlock(); while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_BSY)==1); FLASH->CR|=0x00000001; //set PG *((u16 *)0x0803F800)=data; while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_BSY)==1); lxj= *((u16 *)0x0803F800); FLASH_Lock(); } void flashread() { FLASH_Unlock(); while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_BSY)==1); // FLASH->CR|=0x00000001; //set PG // *((u16 *)0x0803F800)=data; // while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_BSY)==1); lxj= *((u16 *)0x0803F800); FLASH_Lock(); } |
