本期内容 是有关板载传感器资源的介绍 由于迟迟不开学 原定的接入麦克风的计划被迫取消 因此只能在这写一点关于传感器的东西 残念
0x01 一个很蛋疼的事实
我手里拿到的板子 版本是1.3版的 与芯片手册上提供的1.2版的相比 布局有较大改变
图为1.2版布局
与1.2版相比 1.3版的最大差异在于以下两点
1、MQ135接口及其配套电路移动到右下角
2、右上角增加外接NTC热敏电阻以及不明4角元器件接口
还好 其他部件布局并没有多大变化 这给像我这样的小白将电路图与实物图对照起来提供了很大方便
0x02 传感器部分详述
0x00 温湿度传感器SHT30
SHT3x系列为Sensirion公司开发的一系列温湿度传感器 包括如下图所示的相似的多种型号 不同型号在输出方式 精确度 测量范围上存在一定差异
板载传感器型号为SHT30-DIS-B 该传感器使用I2C接口 可在2.4V-5.5V下正常工作
与笔者之前最常用的BME280传感器比起来 该传感器功耗相对较低 适合低功耗设备使用
该传感器地址0x45
详细操作方法见datasheet
0x01 IMU SH2100
陀螺仪为senodia公司的SH2100 这个传感器资料特别少 根本无从查起
官方资料还给成了ICM20602的。。。。。。虽然万年6050的笔者表示这俩都没接触过[捂脸]象牙塔里呆久了的小白真的伤不起啊
0x02 气压传感器+不知道什么东西
整块板子 最神秘的就是这个丝印为“G442”原理图上标注为CAPB18-001的器件了 一点能查到的痕迹都没有
通过观察外围电路 个人猜测 这个东西是定制芯片—内部应该是一个标准的低压/宽幅供电(MIC_BIAS最高只能到0.9*3.3V电压)的I2C气压传感器和一个用于麦克风的运算放大器
该芯片的主要功能为放大mic电路信号 以及提供气压信号
0x03 MQ135传感器 以及MQ系列一个罕为人知的误区
芯片右下角预留的MQ135模块接口 也可用于部分MQ模块——还有一部分除外 详见下文
部分MQ系列传感器是
高低温循环检测 重点在循环 循环 循环 重要的话说三遍
图为MQ-9传感器的介绍 低温状态下检测 高温状态下清洗 若一直保持高温状态 传感器是读不出datasheet那样的数据的
除MQ-9外 MQ-7也是采用的高低温循环检测方式 这一类传感器需要的加热电压为高电压(5V)60秒-低电压 (1.5V)90秒的顺序进行
直接接入5V电压得到的数据偏差很大
0x03 未完待续
本来按照计划 4月中旬返校 返校后这个板子将会被拿来做一个SSTV的解码板的 但是 由于长期无法开学 无法返校 所有进度都被耽误了
下一篇 如果有机会的话 我将会分享一部分sstv的知识和内容 顺便跟大家分享一下 在那个电子工业的黎明时期 工程师们为了实现目的 都做出来多少不可思议的东西
