基本配置:
A13 仿生 SoC (集成第三代神经网络引擎),与 iPhone 11/Pro/Max 相同
4.7 英寸视网膜 Retina 显示屏,分辨率 1334 x 750(326ppi),支持原彩显示,P3 广色域
1200 万广角后置镜头,f/1.8。700 万前置镜头 f/2.2
LTE 网络 2x2 MIMO,802.11ax WiFi 6 2x2 MIMO,蓝牙 5.0 + NFC,与 iPhone 11 相同
第二代 Touch ID Home 键,与 iPhone 8 相同
IP67 防尘防水
与初代 iPhone SE 对比
黑色是 iPhone 8,绿色是 iPhone 11,红色是这次的 2020 款 iPhone SE
与 iPhone 11 Pro 对比,SE 比 11 Pro 轻 21%。
加热屏幕,使用屏幕开启设备打开。
全新 iPhone SE 的 Taptic Engine 和扬声器可以与 iPhone 8 通用
iPhone SE 2020 电池与iPhone 8 相同, 6.96 Wh;初代 iPhone SE 电池 6.21 Wh;iPhone 11 电池 11.91 Wh
主摄像头
从左到右:2020 款 SE、iPhone 8 、iPhone XR
iPhone SE 图像传感器比 iPhone XR 小,但有 A13 图像处理加持
两台 iPhone ,两块主板。A13 芯片的自然是全新 iPhone SE,A11 芯片的是 iPhone 8
主板上的芯片包括:
红色:苹果 APL1W85 A13 仿生 SoC,集成 3GB LPDDR4X 运行内存
橙色:Avago 8100 中/高频段 PAMiD
黄色:Intel 9960 P10PSV 调制解调器
绿色:Skyworks 78223-17 功率放大模块
粉色:Skyworks 78221-17 低频段 PAMiD
蓝色:Cypress CPD2 USB 电源管理 IC
紫色:338500295 A1TR1952 5G
更多芯片:
红色:东芝 TSB4226LF23417WNA11948 64 GB 闪存
橙色:苹果 APL1092 电源管理 IC
黄色:USI 339S00648 WiFi/蓝牙 SoC
绿色: 博通 59358A81UB56 触摸控制器
粉色:338S00295 音频 IC
蓝色:338S00248 音频 IC
紫色:TI9CAK76I SN2501 A1
最后是没有 3D Touch 的屏幕总成
拆解完毕!可维修性 6 分。
最后由 - 于 20-4-28 09:24 编辑
