要了解力传感器,让我们首先了解力。如前所述,当将力施加到自由物体上时,它将使物体沿力的方向加速。根据牛顿的研究,加速度与作用力“ F”成正比,而与称为质量“ m”的物体的特性成反比。
哪么a是加速度,F=am; F是力,是矢量,m是质量,它是标量值.
力的单位是牛顿,指的是“将使1 kg质量加速到1 m / s2的加速度的力”。
牛顿第三定律表现了两个物体之间的力关系。它指出:“对于每一个动作,总是存在着平等的反作用力;或者,两个物体彼此之间的相互作用总是相等的,并且指向相反的方向”。
在工程中,介质密度是指每单位体积的物质量。力的测量在土木和机械工程领域对于各种测量而言非常重要。每当测量压力时;它需要测力。通常在处理固体时测量力。而压力是在处理液体(例如液体和气体)时测量的。换句话说,当对点施加作用时考虑力,而当力分布在大面积上时测量压力。
力传感器分为两大类。定量和定性。
定量传感器实际上测量力,并根据电信号表示其值。例如重力仪和称重传感器。
定性传感器是阈值设备。它们的功能是,当力的大小超过预定阈值水平时,输出信号将可用。这受到强大的力量。电脑键盘就是这种力传感器的例子。这种类型的定性力传感器用于运动和位置检测器中。定性压力传感器是压敏垫和压电电缆组成。
在力传感器中采用以下方法来感测力。
1.)通过平衡未知力和标准质量的重力。
2.)通过测量已知力所施加的在手体质量上的加速度。
3.)通过电磁力来平衡相互之间关系。
4.)通过将力转换为流体压力并测量该压力。
5.)通过测量未知力在弹性构件中产生的应变。
方法3、4和5最常用于现代传感器。
在大多数传感器设计中,力不会直接转换为电信号。采取了一些中间步骤。例如,可以通过组合力转换器和位置传感器来开发力传感器。
前者可以使用简单的螺旋弹簧进行设计,其压缩位移x由弹簧系数k和力F定义为x = k * F
图中显示了使用弹簧和压力传感器构造的另一种类型的传感器。压力传感器与充有流体的波纹管结合在一起,该波纹管受到力作用。通过将在其输入处的局部力分布在压力传感器的传感膜片上,充满流体的波纹管可充当压力转换器的作用力。
来源:网络
