一个短脉冲
电阻器能抵抗脉冲的大小取决于脉冲宽度。假设100毫秒或更短的脉冲通常是没有足够的时间来加热电阻元件的,因此电阻器的抗脉冲能力与电阻导体被加热到最大内部热点温度有关。
例如:由比热为0.1的10克导线组成的电阻, 从25摄氏度加热到最高内部热点温度275摄氏度需要能量:
注:卡路里是1/860瓦时
如果脉冲宽度为10毫秒,则脉冲功率可以是:
等间隔重复脉冲
对于等间隔的重复脉冲,平均功率(峰值功率乘以脉冲宽度除以周期宽度)会产生一个温升并达到热平衡温度。高于这个热平衡温度至最大内部热点温度的容量是额外的脉冲容量。在将这个理论转化为实践时,只要平均功率和脉冲功率它们两者所占额定功率的百分比之和不超过100%,则应用就是安全的。
示例:脉冲功率为P=E2/R,平均功率为PA=Pt/T,其中t是脉冲宽度,T是周期宽度。计算备选电阻器的平均功率及其占额定功率的百分比。然后可以使用降额曲线确定产生的热平衡温度,并将其用于上面公式中的脉冲计算。计算从新的平衡温度加热到内部热点温度的电阻体所能容忍的脉冲功率。这就是在该平均功率电平下允许的最大脉冲功率。
长脉冲
对于长脉冲(100毫秒到5秒),脉冲产生的热量不再完全保留在电阻导体内,而是有一些热量传递到电阻器的其他组成部件。电阻的短时过载性能参数通常可以在规格书中找到,该值可以直接作为能承受的长脉冲的性能指标。通常5秒内可以承受5倍的额定功率。
对于长度小于1秒的脉冲,可直接使用脉冲时间为1秒的过载性能参数;对于1到25秒的脉冲, 电阻可承受的脉冲功率可以用25倍额定功率除以脉冲时间(秒)得出;25秒或更长的脉冲,请使用额定功率。
睿思电阻商城上架厚声厚膜贴片电阻啦,现货型号齐全,价格低于市场价40%,再加上商城6月的让利活动,史上最超值囤货月,采购、工程师不要错过。保证原厂现货,深圳第一大厚声代理商仓库直发,了解详情>>>www.resistor.today 睿思电阻商城
