二、撬MOS管的时候要用锋利一点的刀片.把刀片放在MOS管下面.用手指往上带一点力度.风枪一直对着吹.待锡刚融化时MOS管会自然脱落。
三、MOS管属于带胶芯片.撬下来时需要对主板进行除胶.除胶的时候要小心不能太大力度.不然会掉点.除胶用镊子尖去轻轻刮就好了.或者用斜口刀进行刮胶.把主板焊盘上所有的胶都清理干净.
四、放少量焊油用烙铁把焊盘拖均匀.不能有明显的高低不平.用洗板水把焊盘清洗干净。
五、芯片除胶.小芯片用烙铁尖刮胶就可以了
六、MOS拆下来也是需要植锡的.用纸巾把刮锡刀上面的锡膏多余的焊油吸干(尽量干一点),把植锡网洗干净(每个小孔都不能有异物),把MOS管铺在一块纸巾上面,用植锡网对准
往上面涂锡膏,抹均匀干净以后用无尘布来回擦一擦,把风枪调到280°,风速全部关掉,风枪口从远到进慢慢在植锡网上移动.植好锡以后取下时要小心.用镊子在锡珠处轻轻从上往下顶.取下时放少量焊油.用风枪吹待锡珠全部归位。
七、装MOS管是有脚位的,在MOS管的背面都有一个小点,称为第一脚,在拆下时是需要看方向的,如果忘记了该怎么办,找一个板来对比.没有板在图纸或者位号图里面查找方向。
八、把焊盘放少量焊油,焊油太多会移位,把MOS管用镊子夹到需要焊接的主板上,方向摆好,风枪温度同样是320度,风速1档,对准MOS管吹焊时间在15秒,待锡珠融化后用镊子轻轻触碰.MOS管会自动复位就说明已经焊好。
来源:网络
