驱动器的输出阻抗怎么测量?
4235
发表于 2020-6-10 15:20:42
目前有些的器件都提供好几种驱动模式。如FPGA。一般DDR的数据信号也提供2种驱动模式。每种模式都有不同的输出阻抗,所以在进行仿真的时候,我们不仅要知道每种模式的边沿速率,还要知道他的输出阻抗。因为,我们知道了输出阻抗后,才方便选择源端的匹配电阻。
1、 仿真来确认输出阻抗:
使用不包括封装信息的buffer模型(避免封装参数引起反射,导致测量不准确)。接受可以使用CDSDefaultProbe(这是理想的测试探头)。然后执行仿真,在波形上我们需要2个参数:最高电平和最低电平。然后根据拓扑的计算公式得到他的高低电平的输出阻抗。
注意:当输出低电平时候,电流看成是从上拉的电源流向buffer的。输出高电平时候,电流看成是从buffer的电平流向上拉电源的。
2、 通过IBIS信息来测量输出电阻
从IBIS的上下来曲线来得到高低电平的输出阻抗。低电平输出阻抗是利用下拉曲线,在0点附近取∆V和∆I ,然后利用∆V/∆I 来得到输出低电平的阻抗。高电平输出阻抗也是同样(采用上拉曲线得到)。
在带有负载线的输出阻抗也可以使用下来曲线来测量。根据电阻分压公式得到:在buffer输出得到的电压为ic电压电压 减去 负载线×通过的电流。这样我们可以在下拉曲线上添加一条负载线曲线,他们的交点的电压除以电流,就是在这个负载线下的输出阻抗。
个人心得:
1、 提供仿真来确认输出阻抗的时候外部要采用集总参数,不能引入任何反射,然后根据仿真得到高低电平,通过电阻分压公式来计算输出阻抗。
2、 IBIS的测量是得道输出阻抗的比较好的方法。因为他是通过区域性来计算的。上拉曲线计算高电平输出阻抗,下拉计算低电平输出阻抗。同时,不同的负载传输线,他的输出阻抗也有微小的变化。
3、 在做信号源端匹配的时候,最好让输出阻抗+匹配电阻稍小于传输线阻抗。也就是保持在欠阻尼状态会好些。
来源:网络
