ESP8266 提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、 紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。ESP8266 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。
在此项目中我们将实现 ESP8266 连接到 EMQ X Cloud 运营和维护的免费公共 MQTT 服务器,并使用 Arduino IDE 来对 ESP8266 进行编程。 EMQ X Cloud 是由 EMQ 推出的安全的 MQTT 物联网云服务平台,它提供一站式运维代管、独有隔离环境的 MQTT 5.0 接入服务。
所需物联网组件- ESP8266
- Arduino IDE
- MQTT X: 优雅的跨平台 MQTT 5.0 客户端工具
- 免费的公共 MQTT 服务器
- Broker: broker.emqx.io
- TCP Port: 1883
- Websocket Port: 8083
ESP8266 Pub/Sub 示意图
ESP8266 代码编写
- 首先我们将导入 ESP8266WiFi 和 PubSubClient 库,ESP8266WiFi 库能够将 ESP8266 连接到 Wi-Fi 网络,PubSubClient 库能使 ESP8266 连接到 MQTT 服务器发布消息及订阅主题。
#include <ESP8266WiFi.h>复制代码- #include <PubSubClient.h>
- 设置 Wi-Fi 名称和密码,以及 MQTT 服务器连接地址和端口const char *ssid = "name"; // Enter your WiFi name复制代码
- const char *password = "pass"; // Enter WiFi password
- const char *mqtt_broker = "broker.emqx.io";
- const int mqtt_port = 1883;
- 打开一个串行连接,以便于输出程序的结果并且连接到 Wi-Fi 网络// Set software serial baud to 115200;复制代码
- Serial.begin(115200);
- // connecting to a WiFi network
- WiFi.begin(ssid, password);
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
- delay(500);
- Serial.println("Connecting to WiFi..");
- 设置 MQTT 服务器,并编写回调函数,同时将连接信息打印到串口监视器上
client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);复制代码- client.setCallback(callback);
- while (!client.connected()) {
- Serial.println("Connecting to public emqx mqtt broker.....");
- if (client.connect("esp8266-client")) {
- Serial.println("Public emqx mqtt broker connected");
- } else {
- Serial.print("failed with state ");
- Serial.print(client.state());
- delay(2000);
- void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
- Serial.print("Message arrived in topic: ");
- Serial.println(topic);
- Serial.print("Message:");
- for (int i = 0; i < length; i++) {
- Serial.print((char) payload[i]);
- Serial.println();
- Serial.println("-----------------------");
- MQTT 服务器连接成功后,ESP8266 将向 MQTT 服务器发布消息和订阅主题// publish and subscribe复制代码
- client.publish("esp8266/test", "hello emqx");
- client.subscribe("esp8266/test");
- 将主题名称打印到串行端口,然后打印收到消息的每个字节
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {复制代码- Serial.print("Message arrived in topic: ");
- Serial.println();
- 请使用 Arduino IDE 将完整代码上传到 ESP8266,并打开串口监视器
- 建立 MQTT X 客户端 与 MQTT 服务器的连接, 并向 ESP8266 发送消息
- 在串口监视器查看 ESP8266 接收到的消息
#include <ESP8266WiFi.h>#include <PubSubClient.h> const char *ssid = "name"; // Enter your WiFi name const char *password = "pass"; // Enter WiFi password const char *mqtt_broker = "broker.emqx.io"; const int mqtt_port = 1883; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void setup() { // Set software serial baud to 115200; Serial.begin(115200); // connecting to a WiFi network WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } Serial.println("Connected to the WiFi network"); //connecting to a mqtt broker client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port); client.setCallback(callback); while (!client.connected()) { Serial.println("Connecting to public emqx mqtt broker....."); if (client.connect("esp8266-client")) { Serial.println("Public emqx mqtt broker connected"); } else { Serial.print("failed with state "); Serial.print(client.state()); delay(2000); } } // publish and subscribe client.publish("esp8266/test", "hello emqx"); client.subscribe("esp8266/test"); } void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived in topic: "); Serial.println(topic); Serial.print("Message:"); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char) payload[i]); } Serial.println(); Serial.println("-----------------------"); } void loop() { client.loop(); }
复制代码总结
至此,我们已成功使 ESP8266 连接到 EMQ X Cloud 提供的公共 MQTT 服务器。 在本项目中我们简单的将 ESP8266 连接到 MQTT 服务器,这只是 ESP8266 较为基础的能力之一,ESP8266 其实还能与各类物联网传感器相连,并将传感器数据上报至 MQTT 服务器。
接下来我们将会陆续发布更多关于物联网开发及 ESP8266 的相关文章,尽情关注。
