在制作好电路板后电路板肯定会遇到很多问题,不管是刚制作出来就会有的还是在后来的运行过程中出现的。因此如何对电路板进行排错也很重要。
以前运行很正常的电路今天忽然不正常了,接的电压源一看电流都一点多A,猜测是电源短路,用电压表测量发现确实是这样。因此需要判断电路哪里短路。
开始上电后有个芯片发热非常的大,怀疑是该芯片的问题,拆下来后电路仍然短路,这时候盲目的检查了半天,但一点效果都没有,其实遇到这样的问题后应该静下心来,仔细考虑电源和地之间是如何连接的,然后再想该如何检查。以我今天遇到的为例,后来我分析了一下电路,发现+5V分为了模拟+5和数字+5,它俩通过0欧电阻连在了一起,所以可以看看到底是哪部分电源和地短路。将0欧电阻拆掉后发现数字5v和地没有短路,模拟5v短路了,因此范围缩小很多。接着看地端,地也有数字地和模拟地,本来也想用同样的方法的,但将0欧电阻拆掉后发现模拟地和数字地仍然是连着的,这是因为我板子上已经焊上了芯片,芯片内的模拟地和数字地是直接连着的。
因此只能挨个排除到底是哪儿出了问题,这时应该用割线的方法,我将我的模拟5v电源的线找到,先从中间割断,判断到底是前半部分短路还是后半部分短路。然后割断了两次之后就发现了问题,是我有个运放芯片烧毁了。换上新的运放后就好了。以后判断短路,一定要理清思路!
