PSM712.SM712.TCT 双向低容值TVS二极管, 400W, 26V, 3针 SOT-23封装
SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS-485应用而设计,使其免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷电引致的浪涌电流带来的危害。 它能吸收高于IEC 61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电,无需担心其性能发生减退,并可在极低的箝位电压下安全地耗散19A的8/20μs波形浪涌电流(IEC61000-4-5)。
功能与特色:
可靠的浪涌和增强型ESD保护功能: ESD,IEC61000-4-2: ±30kV(接触);EFT,IEC61000-4-2: 50A;雷电,IEC61000-4-5: 19A;峰值脉冲功率: 600W
非对称断态电压符合RS-485收发器规格
低动态电阻(0.5Ω TYP)提供出色的箝位性能
75pF(最大)最低电容负载
符合AEC-Q101
应用:
RS-485
现场总线
Modbus
Profibus现场总线
DMX512
安全系统
自动柜员机(ATM)
自动化设备
通讯设备
产品号 | 断态 电压 (V) | I漏率 (μA) | ESD触点 (kV) | 静电放电(空气) (kV) | 雷击 防护 (8x20μs) (A) | 箝位 电压 | 尺寸 | 极性 | 通道 |
SM712-02HTG | 12 | 1.0 | 30 | 30 | 19 | 19V @ 1A | SOT23-3 | 双极 | [size=10.5000pt]2 |
TVS保护管SM712专门为非对称(+ 12 V/- 7伏)保护点的RS-485系统提供保护的,主要保护设备免受静电放电,电快速瞬变、雷电浪涌产生的瞬态电压的损害。该TVS管的设计为非对称操作电压提供了最佳保护,在引脚1和2有一个工作电压为12伏。这两个引脚都是成对双方向连接引脚3,引脚3工作电压为7伏,该引脚在RS-485系统中是接地的。
SM712特点:
耐压:-7~+12V;
低容值:75pF;
低钳位电压;
12A(8/20μ的)额定浪涌电流;
SM712应用:
RS-485界面;
三表远传抄送
安防监控设备信号传输设备
SM712在RS485中的防雷保护应用:
由于RS-485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS-485数据线工作电压较低(5V左右),其本身耐压非常低(-7~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏芯片。
常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
