MST1028 是 一 款 单 片集 成 有 双 路 高 压 功 率MOSFET 的 LED 色温控制芯片 其输入绝对耐压可达 120V。 主要应用于 LED 照明领域。 MST1028 集成有双路 2.5Ω 的功率 MOSFET 作为 LED 色温切换开关,其绝对耐压可达 120V。 当控制端上电或掉电时, LED 的色温模式将发生切换。 内部的输入欠压预锁保护和过温保护将确保系统安全可靠运行。 MST1028 主要应用于家庭 LED 照明领域,现提供 SOP-8 的封装形式。 产品特点 集成双路 2.5Ω 功率 MOSFET 输入绝对耐压可达 120V 支持 LED 色温模式切换 超低静态电流 10uA,支持系统长时间待机 输入欠压预锁保护 过温保护 SOP-8 封装形式 应用 ◆ 家用照明 ◆ 其他 LED 照明 ◆ 台灯 ![]() ![]() ![]() ![]() |
