描述
Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC 和基本功能集。此解决方案代表着分立式电源解决方案的基准,可在其基础上扩展 AM437x 处理器的其他特性和功能。
特性
- 适用于 Sitara AM437x 处理器的经过 BOM 优化的简化型分立式电源解决方案。
- AM437x 包含集成式 LDO,从而简化处理器电源定序要求。
- 无受控断电机制的系统可极大地受益于这一特性,因为集成的 LDO 始终确保了满足 VDDS 和 VDDSHVx 电源的加电/断电顺序
- TLV62565 降压转换器提供 3.3 伏电源,而 TLV62080 提供 1.1 伏电源。
- 两个 TLV702xx 低压差稳压器 (LDO) 提供 1.5V 和 1.8V 电源。
- TLV803M 电压监控器保持处理器处于复位状态直至所有电源轨进入工作状态,并在输入电源中断时使处理器复位。
- 此设计已经过测试,并包含原理图、BOM、设计指南和测试数据。
查看参考设计
查看原理图/方框图
查看参考指南
