今天是周末,有段时间没有更新帖子了。前段时间尝试使用MaaXBoard运行Android系统。由于体验中发生点小插曲,可谓是一波三折。现将体验分享给大家,希望对您有所借鉴。
我们知道MaaXBoard开发板支持Debian、Yocto、linux Lite以及Android系统,官方也给出了全面的SDK包,各系统的用户手册也介绍的非常详细,层次感强,有的介绍内容通过跳转指引,内容划分规范。前面也提到了,只是板子上没有提供定位铜柱,底面有小料容易造成短路。公司有M3与M2的铜柱,遗憾的是就是没有M2.5的铜柱,为了更好的保护开发板,决定使用M3的铜柱,可结果是诱发了小插曲,使用尖嘴钳拧螺丝时将旁边的0402贴片电容给撞破损了。还好之前有一定的焊接技能,现在派上用场,从英蓓特官方小助手中获悉电容的型号,再从库房拿了两颗0402/0.1uF/16V的贴片电容,用风枪给焊接上了。
焊接后,恢复如初
上电,使用原来的Debian系统再测测USB功能是否正常
结果两个USB都是能够正常读取U盘内容的
至此硬件修复完好。然后进行android系统的编译,正如用户手册中介绍的,先要搭建编译环境,我使用的虚拟系统配置如下
然后按部就班的进行编译环境的搭建,java版本如下
接着安装一些必备的软件资源包
合成下载好的各分包,这里可以直接在共享的目录中合成
合成好后在windows中可以看到大小有17G多
接下来如在共享目录中解压,则会出现如下报错,无论你是管理员身份解压还是普通用户解压,而且解压都需要一个多小时。
这显然是有问题的,然后将合成后的文件拷贝到虚拟机中,再对其进行解压,这次只花了半个小时就完成解压了
然后进行debug设置,执行编译
结果是编译一整天,卡死在91%。虚拟机的文件太大了,还原也还原不了,只能重装虚拟系统啦,这次索性将硬盘增加到200G
Ubuntu20.04版的操作全新改版,有点向windows靠拢的意思,关闭按钮设置到右上角了。此次编译android源码终归还是失败了,但从中我们获悉,编译android的电脑配置不能太低,最好是服务器配置。其次,如果官方给出的源码可以通过类似的“make menuconfig”配置,选择模块化编译就更快更省事了,否则编译出来的镜像有的用不到,不就等于降低编译效率了吗。无奈之下只好选择直接采用官方提供的镜像文件:MaaXBoard-AndroidShipmentImage-SDcard-HDMI-V1.0.2r03.img,烧写到TF卡中,然后接上HDMI接口显示屏,系统启动正常,显示android开机logo。
然后自动登录进系统,首界面如下
此时此刻的接口连线如下
鼠标接入上面的USB接口可以使用,而下边的USB则不能使用。因为上面的USB接口具备host功能,而下面的USB接口是device,用来连接电脑给SDB调试用。当时还以为是我虚焊了,经英蓓特官方工程确认,进而得知之前的焊接并无虚焊。尽管只有一个USB可用,但接上一个HUB,连接外设完全够用。接着像玩我们的手机一样,测试一番。首先进入系统设置
第一步当然还是连接我们无线网络,搜索并连接wifi
然后通过键盘输入“MaaXBoard”,百度一下咯
网络连接很快,速度一点没输给办公电脑,一点击进入板卡介绍的官网
然后在来看看系统分配的内存大小,我是采用16GB的TF卡烧录的系统镜像
此时通过HUB插入U盘,可以快速的读取到U盘的内容,毕竟是USB3.0的接口
输入的时候可以选择虚拟键盘输入,也可以通过USB的HUB扩展接口接入USB键盘
操作起来很方便,这就相当于一台多功能的android手机了,还可以接入USB摄像机、蓝牙设备,功能相当丰富。此次分享就到这儿啦,感谢英蓓特官方的鼎力支持,由于拧铜柱不小心,导致周边元器件破损,后面因为在测试android系统时,以为是其中的小料虚焊导致下边的USB不能使用,因而寄回给英蓓特公司帮忙修复,英蓓特的工程师很热情地提供帮助,处理速度极快,当晚寄回,第二天就寄回来了。再次感谢英蓓特提供的板卡,也谢谢电子工程专辑社区提供的平台。后期有时间再做进一步经验分享,欢迎各位坛友留下您的足迹,回帖讨论MaaXBoard的使用,咱们下期再会。
2020-8-9 23:43 上传
点击文件名下载附件
