WDM是什么?
如果将光纤比喻为高速公路,不同业务就相当于进入高速公路的车辆,如果不分车道,大家都想进入光纤传输,就需要排队进入,影响了传输效率。有了WDM,不同业务通过WDM技术,就可以实现同时在同一根光纤上传输,相当于在高速公路上为不同车辆划分车道,让不同车辆在不同车道上同时跑起来,提高了传输效率。
如下图所示,在发送端,WDM将进入其系统的各种业务信号,分别转换成不同颜色的光信号,即不同波长的光信号,并合成一路彩色的光信号放到同一根光纤上传输。在接收端,WDM系统执行相反操作,将彩色光信号,还原成不同颜色的光信号。
WDM系统由什么组成?
是不是只要划分车道,WDM就可以让不同业务同时在一条光纤上传输了?事情并没有那么简单,我们一起来看下WDM是如何做到的吧!
用专业术语来说,WDM系统一般由OTU(Optical Transponder Unit,光转发单元)、合/分波单元、监控信道和光放大单元组成。
1. 业务要在WDM中传输,首先要将业务送到WDM专有货车(即OTU单元),将这些业务信号转换为WDM所认识的标准波长光信号。
3. 货车的行驶状况需要通过巡逻车也即监控信道执行监督,确保业务传输正常。
4. 如果运输距离较长,还需要让货车驶入统一加油站,即通过光放大单元,对业务信号再生放大,确保业务长途运输无损坏。
5. 业务运输到终点站时,货车再从检查站(即分波单元)出来,分流到对应的接收客户终端出口,业务从货车卸货下来,即通过OTU单元转换成客户业务信号(也就是无波长信息的业务信号),送到客户手中。
WDM有哪些分类和应用?
根据车道间距大小(即根据相邻光信号的波长间隔大小)区分,WDM可分为两类:
- CWDM:Coarse Wavelength Division Multiplexing,稀疏波分复用。CWDM的车道间隔较大,一般为20 nm,划分的车道较少,有18个车道。采用的光信号波长范围较大,波长范围为1270 nm ~1610 nm。CWDM技术一般用在城域网传输中,尤其是短距离、高宽带、接入点密集的通信应用场合,例如大楼内或大楼之间的网络通信。
- DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing,密集波分复用。DWDM的车道间隔较小,可以是1.6 nm、0.8 nm、0.4 nm、0.2 nm,划分的车道较多,最大可支持192个车道。DWDM采用C波段、扩展C波段、L波段波长信号。所采用的C波段以及扩展C波段波长范围为1525nm~1572 nm。L波段波长范围为1570 nm~1610 nm。DWDM适用于长距离、大容量长途干线网或超大容量的城域核心节点,例如城市与城市之间的传输网络。
WDM系统有以下四大优点:
- 传输容量大 , WDM系统单波道可实现超100 Gbit/s业务传输,可支持80波及其以上波道,也即WDM系统传输容量可超80x100 Gbit/s。
- 传输距离远 , WDM系统传输距离可超过1000 km,可跨越海底,从北半球传到南半球。
- 传输成本低 ,可节约宝贵的光纤资源。例如:有80 个 2.5 Gbit/s光业务需要传输,如果是非WDM系统,每个业务发送和接收各需要1根光纤,共需要160根光纤,而采用80x2.5 Gbit/s WDM系统则仅需2根光纤。
- 具有较强的灵活性 。WDM系统对各类业务信号“透明”,可以传输不同类型的信号,如数字信号、模拟信号等,并能对其进行合成和分解。WDM还是理想的扩容手段。网络扩容时不需要铺设更多的光纤,也不需要使用高速的网络部件,只需要要增加复用光通路数量与设备,即可增加系统的传输容量实现扩容,而且扩容时对其它复用光通路不会产生不良影响。
总之,WDM技术在信息数据量高速膨胀的今天,充当着物流大拿,不断以更高速率、更可靠的性能传送着这些信息数据“货物”。
