家里电路跳闸是生活中经常会遇到的问题,一问老师傅才知道是这里出问题了!空气开关相信大家都不陌生,是断路器的其中一种,我们才说的关总闸,一般都是只空气开关跟漏电开关,但是不知道你们家的总闸有没总是出现这种问题,就是很容易就跳闸,尤其在夏天的时候,一开空调就跳闸,简直就是折磨,那么到底是哪里出了问题,对此小编特意询问了装修师傅,师傅告诉了我一些检查方法和原因,下面小编就分享给大家。
下面我们首先要知道电路为什么会跳闸以及解决办法吧!
01电路跳闸的原因
1、检查空开和漏电保护器
空气开关是保护电路的安全,如果检查到电路出现短路了,它就会直接跳闸,保护整个电线,短路的意思是指零线跟火线没有经过电器,直接形成了回路,这样子会产生很大的电路,容易瞬间就把电器电线烧毁了如果出现这种情况,我们不要把总闸打上去,要请师傅来维护,确保安全了再用电。
2、负载线路短路
如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
3、检测是否有大功率负载运行
这个是额定的负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了。
02 电路跳闸如何解决
1、检查空开和漏电保护器。电路跳闸后先将所有电器停止,用螺丝刀拆除下端电线,然后复位漏电保护器。如果仍无法复位则空开和漏电保护器损坏。
2、如果复位成功,断电用螺丝刀接上下端电线,再合闸若合不上,则电线可能出现漏电现象。需要做进一步检查。
3、检查负载线路短路。在空开断下时,先用万用表通断上测量零火线。如果线路通则判断为负载短路跳闸,需要更换电线。
4、检测是否有大功率负载运行。如果确定电缆线没有问题,看有大功率用电设备运行。
03  其他跳闸现象
在生活中很多人都会遇到洗澡时突然跳闸的问题,只要一开浴室的浴霸和排风扇就会自动跳闸。这一般是配电箱发生了跳闸引起的。一般配电箱跳闸主要有以下几个解决方法:
1、首先检查空气开关有没有损坏。
2、再检查一下空气开关的接线是否正确,如果不正确需要重新接线。
3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
家里电路是非常重要的,家里出现跳闸的具体解决方法,为了人身安全,可以联系物业或者电工说明情况,让对方有准备的来处理问题。
来源:电工技术
