1.假设D10导通,那么本身肯定有一个导通电阻,输出是否和二极管的导通电阻有关系?
2.假如D10没有导通,那么输出端的电压又从何而来?
3.是否存在运放此时是可以看做一个恒压源,根据虚短的要求,强制限制V-端的电压与V+端的电压相等,即V-=V+=0电位,所以必须有一个输出电压限制反相端的电位?
4.D10在此是否可以看做是一个钳压的作用?
望路过的大佬解答,拜谢!
火引冰薪 发表于 2020-9-1 09:30
1.如果D10导通,输出电压为D10的导通电压值。
2.如果D10不导通,输出电压是器件两输入端的电压,LM358 难于 ...
curton 发表于 2020-9-1 15:42
这个是我们这边几位讨论的结果,请您参考。
2.如果D10不导通,输出电压是器件两输入端的电压,LM358 难于做到2,3脚电压是为零的,所以输出有电压是正常的,何止输出电压是内部输出管的Vce导通电压。
3.4.两点合起来解释:如果要有输出电压,电压值最大值为:Vo-Vd10+(V+),此时D10是做了钳压作用。
5.XMN25电压为反相端的:V-/2电压,你可以在反相端加上电压表仿真。
这是我个人的一点意见。
