本文转自21ic论坛,作者gx_huang
疫情期间,偶见某宝上卖DP60升降压开关电源模块,家里正规的直流稳压电源有好几台,好奇买了一块看看,输入5.5-30V,输出0.5-30V。
中间一块电路板,上下2块透明有机玻璃板子,直流输入输出端子,LCD显示,2个按键,2个电位器,几个LED,适合初学者DIY。初看,做工不错,当时简单测试一下,输出接个电阻负载,用示波器大致看看波形,功能正常。
这几天有空,仔细测试一下,测试开启瞬间的输出电压波形,设置3.3V时,开机电压一直上升,到5.3V左右,开始线性下降,到3.3V时稳定,从5.3V到3.3V,持续时间可达几百毫秒,和负载有关,空载和轻载持续时间长,重载持续时间短。
大致看看板子,一个FP5139电源芯片,采用SEPIC电路结构,一个LM358,估计是电流采集差分放大/恒流控制等功能,一个新唐的N76E003 MCU,一个合泰1621段式LCD驱动。找到一份FP5139的数据手册。
大致解剖板子的外围电路,和参考设计几乎相同。
框图如下:
参考外围电路如下:
实际板子,反馈网络的RC补偿网络没有,感觉这个RC时间常数不大,应该不会导致这么长时间的过冲。不过,加了没有坏处,加焊了RC补偿电路,没有任何改善,在意料之中。
分析过冲时间这么长,应该是其它反馈环路的时间常数不对,PIN8是COMP,参考设计外接104电容,内部OP输出串联36K,这个时间常数有些大,大概率是这里的问题。第一步,先把这个电容去掉,测试输出电压,果然,上电瞬间没有过冲了,但是输出电压的纹波巨大,环路不稳定了,但是证明思路是对的。第二步,焊接一个103的电容,测试输出波形,上电过冲没有,输出电压也稳定了,大功告成。
模拟电路,说不难就是不难,你看,淘宝上到处有山寨的,抄板即可。但是,既然设计要卖的直流稳压电源产品,这个开机过冲电压达到2V的,时间数百毫秒的,这也敢卖?
做电源的,难道不测试上电的波形?只是万用表测试一下稳态的直流电压?看来,能把一个简单的电源设计好,调试好,测试好,起码就是一个合格的工程师了。
