当工程师们的灵活性和想法都消失怠尽时,参考设计对努力工作思考到最后一刻的设计师来说算得上是好消息了。如果是一个可 靠的参考设计,将会引导你从一个已知的工作电路开始,版图布局,BOM清单,然后做出一些改变和选择来更适合自己项目重点。
参考设计可以包括PCB版图、性能曲线、验证该设计确实成立的图片,Spice或其他模式的仿真,电路行为、关键部件、驱动软件和验证软件的作用的描述等。这些参考设计一举数得:可以加快项目上市的时间,减少再设计周期的需要,对供应商最重要的是,可以证明这一部件确实可以满足其正确的版图的标准,当用户说“你的部件没有符合规范”是个好的先发制人的回答。
上期我们介绍了17种模拟传感器参考设计资料,本期我们为您选择了20款模拟/数字模块的参考设计资料,请直接点击链接查看PDF资料。
嵌入式 USB 2.0 参考设计
EnDat 2.2 系统参考设计
雷达脉冲飞行时间参考设计
电容式触摸屏显示器参考设计
高速数字输出 PLC 模块参考设计
EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计
能效较高的隔离式 CANopen 接口参考设计
适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计
用于机器视觉相机和传感器的以太网供电参考设计
适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳定接口参考设计
使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计
在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT 从站的参考设计
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小尺寸、半双工参考设计
采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计
适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计
适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计
适用于 PLC 且采用多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计
符合 EN55011、工业级温度、10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计
17种模拟传感器参考设计资料回顾:
通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计
TIDA-0100168 端口 IO-Link 主站参考设计
110VAC 至 38V/2A 单级 LLC 谐振转换器参考设计
反激式高电压压电驱动器参考设计
具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计
电感式接近开关 BoosterPack 参考设计
声波测距 BoosterPack 参考设计
通过 IEC61000-4 测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计
支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台
针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计
用于 SensorTag 的无线热电偶传感器发送器 DevPack 参考设计
优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计
采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE
隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计
具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计
下期我们继续为您介绍工业通信模块的参考设计资料,敬请关注。
