5G基站对功率放大器(PA)芯片和其他射频器件的需求正在日益增加,为不同公司和技术之间的对决奠定了基础。
功率放大器器件是提升基站中射频功率信号的关键部件。它基于两种竞争性技术,即硅基LDMOS或射频氮化镓(GaN)。GaN是一种III-V族化合物半导体技术,性能优于LDMOS,因此非常适合5G的高频要求。但GaN价格昂贵,在晶圆厂中存在一些挑战。而LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)有一些局限性,但它不会就此消失。
尽管如此,5G是一个快速发展但复杂的市场。仅在供应链的一个环节,设备制造商就在晶圆厂中制造功率放大器等射频芯片。从那里将设备运送到基站供应商进行集成。所谓的宏基站是指位于基站塔上的系统,它能在大范围内提供射频无线覆盖。
一般来说,上一代3G基站的功率放大器器件都是基于LDMOS的。LDMOS作为一种成熟且廉价的技术,在4G基站市场占据了先机。随着时间的推移,GaN功率放大器在4G领域取得了重大进展。功率放大器并不是基站中唯一的器件,功率放大器是基站和其他系统中把低功率射频信号转换为高功率信号的小型电路。这些其他器件可以基于多种工艺来制造。
尽管如此,基于GaN的功率放大器在5G中也获得了发展。与4G一样,中国的基站厂商在中国5G系统的初期部署中也采用了基于GaN的功率放大器器件,其他基站厂商也在跟进。
这有几个原因,5G是一种比现在的4G更快的下一代无线技术,它被部署在两个不同的领域--sub-6GHz和mmWave(28GHz及以上)。一般来说,在更高的频率下,LDMOS会表现较差,这就促使人们需要GaN。与LDMOS相比,GaN具有更高的功率密度,可工作在更宽的频率范围内。
“ 5G基础设施中对密集小型天线阵列的需求正导致围绕RF系统中功率和热管理的关键挑战。凭借改善的宽带性能、效率和功率密度,GaN器件为解决这些挑战的更紧凑解决方案提供了潜力。” Lam Research战略行销董事总经理David Haynes说。
LDMOS并没有消失。一些移动运营商正在为5G部署低频段和高频段。LDMOS适用于较低频段。因此GaN和LDMOS都将在5G中找到一席之地。YoleDéveloppement分析师Ezgi Dogmus表示:“在宏基站中,随着GaN在华为4G LTE基础设施设备中的广泛采用,GaN已逐渐从LDMOS手中夺取市场份额。” “在5G sub-6GHz的制式中,我们看到低功耗有源天线系统中LDMOS和GaN之间的激烈竞争。在需要大带宽容量的频段中采用了GaN。”
不管怎样,这些数字是惊人的。到2025年,整个GaN RF市场将从7.4亿美元增长到超过20亿美元,复合年增长率为12%。电信基础设施和军用雷达是RF GaN的主要驱动力。根据IBS首席执行官汉德尔·琼斯的说法,在另一个例子中,中国在2019年建造了13万个5G基站,并计划在2020年再安装50万个。琼斯说,到2024年,中国的目标是部署600万个系统。日本,韩国,美国和其他国家也正在大力推动5G。
这些数字不能说明全部情况。在 RFGaN 中,还有其他动态,包括:
- GaN 晶体管技术具有 1μm 及以上的栅极长度,尽管有些正在开发 90nm 及以下工艺。
- RF GaN 供应商正在从 100mm迁移到 150mm 晶圆尺寸,以降低成本。
- 大多数RF GaN器件使用碳化硅(SiC)衬底。多家供应商正在研究具有竞争力的RF GaN硅衬底。
- 许多美国芯片供应商被禁止向华为销售产品。
- 不断发展的基站
- 当今的无线网络围绕 4GLTE 标准展开,该标准从 450MHz 到 3.7GHz 频段运行。4G 速度快但很复杂。它由 40 多个频段以及 2G 和 3G 频段组成。
- 4G LTE网络由三部分组成-核心网络、无线电接入网络(RAN)和诸如智能手机之类的最终用户设备。核心网络由移动运营商运营,负责处理网络中的所有功能。RAN由基站组成的巨型蜂窝塔组成。RAN基本上是一个中继系统,在给定区域中具有多个蜂窝塔。基站本身由两个独立的系统组成,即建筑物基带单元(BBU)和远程无线电头(RRH)。位于地面上的BBU处理RF处理功能。它充当基站和核心网络之间的接口。RRH位于手机信号塔的顶部,由三个左右的矩形盒子组成。天线单元位于塔的顶部。RRH处理RF信号的转换,而天线则发送和接收信号。在RRH盒子里面,有一组芯片,它由发射链和接收链组成。简单来说,单元内接收到一个数字信号。它被转换为模拟信号,上变频到射频频率,经过放大、滤波,然后通过天线发送出去。“一个相对高端的LTE基站可能有四个发射机。在每座发射塔上,都将有四个功率放大器向外发送信号,捕捉数据,并将数据发送给客户,”研究公司Mobile Experts的分析师丹麦克纳马拉(Dan McNamara)说。“每个塔上都有三个。把它想象成一个派。根据信号从塔上辐射出来的方式,每个人处理一个特定的圆圈。所以,实际上有12个(发射机)。”与此同时,运营商正在部署5G。与 4G 相比,5G 有望以低于10 倍的延迟、10 倍的吞吐量和 3 倍的频谱效率提升移动网络速度。"移动通信系统正从4G向5G迁移新的无线电(NR)频段分布在两个定义的频率范围(FR),即 FR1:450MHz 至 6GHz 和 FR2:24.25GHz 至 52.6GHz。有三个维度可以提高性能,即大规模 IoT、低延迟和增强型移动宽带(eMBB),用于大规模连接、超高可靠和低延迟以及容量增强。每个国家都有不同的5G战略。对于 5G,中国使用 3.5GHz 作为频率。然后,5G 基站类似于 4G 系统,但它的规模要大得多。对于 5G 中的 6GHz 以下,假设您有一个宏基站。天线的功率级别范围为 40 瓦、80 瓦或 100 瓦。在 RRH 板上,您拥有各种设备,如功率放大器、低噪声放大器(LNA)、收发器等。RF 过程通过几个步骤变得复杂。"想想收发器是基带数字的一面。从这个收发器出来,(信号)进入射频。通常,您有某种类型的接收路径。而对我们来说,这是基于GaAs的。它也可以是硅基的。它基本上是 LNA,有一个开关,"James Nelson解释道,他是 Qorvo 的 5G 基础设施账户主管。"在这种情况下,我们在接收端制造的所有模块都是双通道。因此,您可以有效地看到顶部和底部的两个功率放大器部分或传输部分。它们是相同的,因为这是一个双通道。GaN 播放的地方位于这些放大器块中。放大可以用很多不同的方式进行。
5G在其他方面有所不同。5G中不是像4G中的12个发射链,而是有32或64个发射链。"5G中的等效系统在每路中要有32或64个功率放大器乘以3。下一步是将部分或全部RRH集成到天线中。这些集成基站利用大规模MIMO天线系统。集成了微小的天线,大规模MIMO通过波束成形技术与用户进行通信。与此同时,在美国,5G是零碎的。一些电信公司正在部署更快的 5G 版本,使用 28GHz 的毫米波频率。如今,mmWave 仅限于固定无线服务。这是一个利基市场,面临各种挑战。当运营商开始以 3.7GHz 的速度部署 C 波段技术时,美国将部署 5G 的大部署。C 波段的时间尚不清楚。GaN与LDMOS通常,5G基站将合并用于更高频率的基于GaN的功率放大器。LDMOS也在低频段混用。多年来,基站采用基于LDMOS晶体管技术的功率放大器芯片。LDMOS晶体管是类似于MOSFET的横向器件。它具有源极,栅极和漏极。LDMOS与MOSFET略有不同。LDMOS技术供应商Ampleon表示:“源极通过P +漏极连接到晶圆的背面,从而使管芯的背面成为晶体管的源极连接。” 恩智浦和其他公司也出售LDMOS产品。LDMOS以硅为基础,在200mm的晶圆厂中加工到0.14μm。LDMOS晶体管被用于开发标准的基站用Doherty功率放大器芯片。一个Doherty功率放大器架构有两个放大器部分,可以实现系统的高效率。LDMOS仍在不断改进,但可以说它在2GHz以上的频率上遇到了麻烦。“从历史上看,您有900MHz的GSM,然后是1.8GHz和2.1GHz。这些是LDMOS主导的传统频段,” CreeWolfspeed部门射频产品副总裁兼总经理Gerhard Wolf说。“然后,您还将拥有2.69GHz的7和41频段,并且会更高。这是GaN发挥作用的时候。与LDMOS相比,GaN的效率在更高的频率下更好。在3.5GHz级别的GaN效率更高。”GaN是一种宽带隙技术,指的是电子脱离其轨道所需的能量。GaN的带隙为3.4 eV,而硅为1.1 eV。GaN器件比其他技术具有更好的性能,可处理更多功率。GaN还可以实现更高的瞬时带宽。这意味着系统中需要的放大器更少。但是RF GaN比LDMOS更昂贵。线性度也是RF GaN的问题。这涉及功率放大器在不失真的情况下放大信号的能力。尽管如此,GaN仍用于制造高电子迁移率晶体管(HEMT)。GaN是材料,而HEMT是器件结构。GaN HEMT是具有源极,栅极和漏极的横向器件。电流从源极流到漏极,并由栅极控制。像LDMOS一样,RF GaN用于开发功率放大器芯片。例如,住友在最近的一篇论文中描述了基于GaN的宽带Doherty放大器的开发。两级放大器由一个用于载流子部分的GaN晶体管和两个用于峰化部分的晶体管组成。每个晶体管都有一对180瓦的GaN管芯。GaN并不是一个新技术,它可以追溯到1970年代,当时RCA设计了基于GaN的LED。二十年前,美国资助了用于军事/航空应用的GaN开发。GaN还用于CATV放大器,LED和功率半导体。2014年,随着GaN在其4G基站中加入了基于GaN的功率放大器,RF GaN市场开始腾飞。当时,LDMOS占据了主导地位,但是很快就改变了。“多年来,在最初的4G首次部署和部署中,LDMOS技术是主要技术,并且确实在市场上占据了主导地位,”恩智浦RF产品发布和全球分销经理Gavin Smith说。同时,华为和其他公司已经在中国安装5G基站。像4G一样,中国的OEM厂商也在拥抱基于GaN的功率放大器。其他基站OEM也在效仿。“ LDMOS在5G FR1的高频段性能基本耗尽。GaN-on-SiC是现在较好的选择, GaN-on-SiC RF适用于48V Doherty放大器,以实现5G基站中大功率放大器的高效率,高耐用性。LDMOS不会消失。中国一些运营商正在部署低频5G频段。LDMOS可能在这里起作用。然后,如果或者当该行业迁移到成熟的mmWave 5G网络时,运营商还可以部署一系列小型基站。小型蜂窝有几种技术在起作用。Lin说:“硅基GaN射频已被证明是28V或48V小型电池功率放大器的非常合适的候选产品。” “ GaN器件可以为未来的MMIC TRX和5G FR2应用中mmWave频段的功率放大器提供非常宽的带宽,高效率和低噪声性能。”然后,当行业迁移到全面的mmWave 5G网络时,运营商也可能部署一系列的小蜂窝基站。小蜂窝有几种技术在发挥作用。GaN-on-SiC射频已被证明是28V或48V小蜂窝功率放大器的非常合适的候选者, GaN器件可以为未来5G FR2应用中mmWave频段的MMIC TRX和功率放大器提供非常宽的频带、高效率和低噪声性能。"GaN的制造工艺第一波5G基站已经部署完毕。现在,设备制造商正在开发新的基于GaN的功率放大器芯片,希望抓住下一波5G基站部署的机会。Cree、富士通、三菱、恩智浦、Qorvo、住友等在射频GaN器件市场上展开竞争。"此外,在中美贸易战之后,众多中国公司正试图在内部开发用于5G基础设施的GaN射频,而一些美国公司已经失去了市场份额。"Yole分析师Ahmed BenSlimane说。在最近的IMS2020会议上,各个实体都发表了有关RF GaN下一步发展的论文。其中:- 弗劳恩霍夫(Fraunhofer)展示了工作在200GHz以上的G波段GaN功率放大器。
- 恩智浦介绍了一种效率为65%的300W GaN功率放大器。
- Qorvo披露了其最新的90nm GaN工艺。GaN晶体管的峰值PAE为51%。
- HRL开发了PAE为75%的渐变沟道GaN HEMT。
RF GaN持续改进,但是相对昂贵。提高效率是另一个挑战。有时,GaN会遭受所谓的动态导通电阻的困扰。作为回应,RF GaN供应商正在通过迁移到更大的晶圆尺寸,改善晶圆厂的工艺流程以及其他步骤来降低成本。如上所述,GaN HEMT是具有源极,栅极和漏极的横向器件。据Qorvo称,门的长度决定了设备的速度。较小的门意味着设备更快。“电压与栅极长度成比例。当您选择较小的栅极几何形状时,您将无法摆动太多的电压,从而限制了功率能力。” Qorvo的纳尔逊说。在RF GaN中,最先进的栅极长度是90nm。供应商主要销售栅长在0.15µm至0.5µm的RF GaN芯片。每种技术都有其位置。"0.15μm是最先进的工艺之一。我们也有更高的频率过程,"纳尔逊说。"对于 3.5GHz 基站,您不会使用 0.15μm GaN 工艺。对于功率级别和频率,您不需要这种类型的几何体。我们有一个0.5μm的过程,这将是65v功能。雷达的家伙喜欢它。不是每个人都要移动到65v。然后,我们还有另一个针对 48v的进程,这是基站常见的。然后,您有 0.15μm 版本,可以介于 28 到 20v伏之间。尽管如此,在晶圆厂中,RF GaN工艺始于基板的开发。RF GAN的主要基板是SiC(GaN-on-SiC)。用于RF GaN的SiC衬底基于100mm晶圆,目前正在生产150mm。GaN-on-SiC有其优缺点。它具有高热导率,但 SiC 基板在生产阶段容易出现缺陷,基板价格昂贵。其他公司正在研究可在200mm晶圆厂中生产的GaN-on-silicon。200mm可使每个晶片更多的管芯,从而降低制造成本。Cree / Wolfspeed的首席技术官John Palmour说:“保守地说,95%的市场是GaN-on-SiC。” "GaN-on-Silicon 的理念是基板价格便宜,但硅的导热性是碳化硅的三分之一。去掉热气要困难得多为了弥补这一点,你必须把硅基氮化镓的器件做得更大。你并不能真正在成本上取胜。"最终,每种技术都有自己的位置。Lam的Haynes说:“ GaN-on-SiC将专注于最高功率和性能的应用,而GaN-on-Silicon将解决对成本更敏感的应用。” “这是因为GaN-on-Silicon提供了与CMOS兼容性,利用更大的晶圆尺寸和更先进的晶圆制造技术的能力,以及氮化镓技术与其他解决方案在多芯片模块中的集成。”无论衬底类型如何,下一步都是使用金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统在衬底上生长外延层。首先,在衬底上生长缓冲层,然后是沟道层,然后是阻挡层。将电子从源极传输到漏极的通道基于GaN。Qorvo称,缓冲层阻止电子进入衬底,是基于掺杂碳或铁的GaN材料。基于铝-镓-氮化物(AlGaN),该屏障隔离了栅极和通道。Veeco产品营销高级经理Ronald Arif说:“顶层通常是一个薄的AlGaN层,在其下面覆盖了几微米厚的GaN层,以形成高速导电通道所需的2D电子气。” 通过MOCVD生长SiC上的GaN是一个成熟的过程。由于成本和集成度的原因,该行业倾向于在硅衬底上生长GaN材料。但这在材料质量,均匀性和缺陷性方面提出了重大挑战。”尽管如此,下一步是在器件顶部形成源极和漏极。然后,在结构上沉积一层氮化硅。下一步是形成大门。在设备上,蚀刻系统蚀刻出一个小开口。金属沉积在开口中,形成栅极。栅极蚀刻工艺有效。但是有时,该工艺可能会损坏GaN表面的底部和侧壁。因此,供应商正在探索将原子层蚀刻(ALE)用于GaN 的用途。ALE可以原子级去除材料,但这是一个缓慢的过程。因此,ALE可以与GaN的传统蚀刻工艺结合使用。"它可能需要一套蚀刻工艺来解决GaN HEMT和MIMIC制造的独特挑战,"Lam的Haynes说。"这些包括使用ALE来实现GaN/AlGaN结构的原子精确、超低损伤和高选择性蚀刻。与传统的稳态蚀刻工艺相比,使用这种方法,我们已经证明了蚀刻后GaN片层电阻降低了2倍,表面粗糙度相当于沉积的外延膜。这样的改进对提高器件性能和可靠性有直接影响。"最后,将基板减薄,并将底部金属化。据Qorvo称,在基板的顶部和底部之间形成了通孔,可降低电感。结论同时,多年来,厂商一直在讨论使用GaN作为智能手机的功率放大器。而如今的手机PA使用的是砷化镓(GaAs)工艺。对于智能手机来说,GaN的价格过于昂贵。另一方面,GaN在其他一些市场上也获得了发展,使其成为众多值得关注的技术之一。
