用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
典型应用领域
- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 水下探测
- 定位导航
软硬件参数硬件框图
图 3核心板硬件框图
图 4TMS320C6678处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI C6000 TMS320C6678 |
8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz | |
1x Network Coprocessor网络协处理器 | |
ROM | 128MByte NAND FLASH |
128Mbit SPI NOR FLASH | |
1Mbit EEPROM | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 共280pin |
硬件资源 | 1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud | |
2x Ethernet,10/100/1000M | |
1x EMIF16 | |
1x HyperLink | |
2x TSIP | |
1x UART | |
1x I2C | |
1x SPI | |
1x JTAG |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
- 基于SYS/BIOS的开发例程
- 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
- SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
- DSP算法开发例程
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 9.17V | 961.6mA | 8.82W |
机械尺寸图表 5
PCB尺寸 | 80mm*58mm |
PCB层数 | 12层 |
板厚 | 1.6mm |
安装孔数量 | 6个 |
图 5 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
