创龙TL6678-EasyEVM是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点高性能处理器设计的高端多核DSP评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、SRIO、PCIe等高速通信接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板斜视图
典型应用领域
- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 水下探测
- 定位导航
软硬件参数
硬件框图
图 3 评估板硬件框图
图 4 评估板硬件资源图解1
图 5 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI C6000 TMS320C6678 |
8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz | |
1x Network Coprocessor网络协处理器 | |
ROM | 128MByte NAND FLASH |
128Mbit SPI NOR FLASH | |
1Mbit EEPROM | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 共280pin |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
4x用户可编程指示灯(核心板2个,底板2个) | |
KEY | 1x电源复位按键 |
1x系统复位按键 | |
1x非屏蔽中断按键 | |
1x用户输入按键 | |
SRIO | 1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通过HDMI接口引出 |
PCIe | 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指连接方式 |
IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号 |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号 | |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含TSIP拓展信号 | |
UART | 1x Debug UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 |
Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,间距0.5mm | |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源拨动开关 |
POWER | 1x 12V3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
- 基于SYS/BIOS的开发例程
- 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
- SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
- DSP算法开发例程
工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 9V | / |
评估板工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 9.17V | 961.6mA | 8.82W |
评估板 | 11.97V | 1092mA | 13.07W |
机械尺寸图
表 5
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 80mm*58mm | 200mm*106.6mm |
PCB层数 | 12层 | 4层 |
板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | 6个 | 8个 |
图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 7 评估底板机械尺寸图
