创龙TL5728F-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与底板组成。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C通信总线连接。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路SFP光口、USB 3.0、GPMC、SATA、HDMI、FMC等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1评估板正面图1
图 2评估板正面图2
2典型应用领域
- 运动控制
- 测试测量
- 机器视觉
- 智能电力
- 视频追踪
- 定位导航
硬件框图
图 3 评估板硬件框图
图 4评估板硬件资源图解1
图 5评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 AM5728端硬件参数
CPU | CPU:TI Sitara AM5728 |
2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz | |
2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算 | |
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4 核心 | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议 | |
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码 | |
2x SGX544 3D GPU图形加速器 | |
1x GC320 2D图形加速器 | |
ROM | 4/8GByte eMMC |
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
2.5MByte On-Chip Memory | |
B2B Connector | 2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个) | |
Sensor | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
KEY | 1x电源复位按键 |
1x系统复位按键 | |
2x用户输入按键 | |
1x非屏蔽中断按键 | |
SD | 1x Micro SD接口 |
RTC | 1x 1.5F法拉电容 |
Ethernet | 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
USB | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 |
1x USB 3.0 HOST接口 | |
CAN | 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式 |
UART | 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口 |
1x RS232 UART,UART1,DB9接口 | |
1x RS485 UART,UART10,3pin 3.81mm绿色端子方式 | |
1x TTL UART,UART9 | |
DISPLAY | 1x HDMI OUT接口 |
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | |
1x LCD CAP电容触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | |
Video | 1x V-PORT接口,48pin公座欧式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158四路D1、GV7601 HD-SDI等视频采集模块 |
SATA | 1x 7pin SATA硬盘接口 |
FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm |
IO | 1x 排针拓展接口,2x 15pin规格,包含eQEP、eCAP、PWM、TIMER等拓展信号 |
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号 | |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源摇头开关 |
POWER | 1x 12V6A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
FPGA | Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
LED | 1x电源指示灯(核心板) |
KEY | 2x用户输入按键 |
1x PROGRAM_B复位按键 | |
SFP | 2x SFP光口,由高速串行收发器(GTP)引出 |
HDMI | 1x HDMI OUT接口 |
XADC | 1x排针接口,2x 5pin规格,间距2.54mm,双通道差分输入,1MSPS |
IO | 1x 400pin FMC连接器,LPC标准 |
1x 12pin PMOD接口 | |
1x 48pin公座欧式端子 | |
JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm |
软件参数
表 3
ARM端软件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65 | |
DSP端软件支持 | TI-RTOS | |
CCS版本号 | CCS7.4 | |
VIVADO版本号 | 2017.4 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
双核通信组件支持 | IPC | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS | |
驱动支持 | SPI FLASH | DDR3 |
PCIe | eMMC | |
MMC/SD | USB 3.0 | |
JTAG | USB 2.0 | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
HDMI OUT | DCAN | |
SATA | RTC | |
4.3inch Touch Screen LCD | 7inch Touch Screen LCD | |
EMCRYDT IC | TEMPERATURE SENSOR | |
eCAP | I2C | |
USB CAMERA | USB WIFI | |
USB 4G | USB Mouse | |
NMI |
4开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的DSP+ARM+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
- 基于Linux的应用开发例程
- 基于TI-RTOS的开发例程
- 基于FPGA的开发例程
- 基于IPC、OpenCL的多核开发例程
- 基于Linux的EtherCAT开发例程
- 基于Linux的多路视频采集开发例程
- 基于H.264视频的硬件编解码开发例程
- 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发例程
- Qt开发例程
- 基于AD9613的高速AD采集处理例程
- SFP光口开发例程
工作环境
表 4
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 9V | / |
评估板工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
表 5
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 9V | 870mA | 7.83W |
评估板 | 12V | 950mA | 11.40W |
6机械尺寸图
表 6
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 112mm*75mm | 260mm*160mm |
PCB层数 | 12层 | 6层 |
板厚 | 1.6mm | 2.0mm |
安装孔数量 | 8个 | 12个 |
图 6核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 7评估底板机械尺寸图
