1.浪涌(冲击)抗扰度试验
1.1概述
浪涌抗扰度试验所依据的国际标准是IEC61000-4-5:2005,对应国家标准是GB/T17626.2:200X《电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》。
浪涌(冲击)抗扰度试验就是模拟雷击带来的干扰影响,但需要指出的是,考核设备电磁兼容性能的浪涌抗扰度试验不同于考核设备高压绝缘能力的耐压试验,前者仅仅是模拟间接雷击的影响(直接的雷击设备通常都无法承受)。
1.2浪涌(冲击)抗扰度试验目的
本标准的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。本标准规定了一个一致的试验方法,以评定设备或系统对规定现象的抗扰度。
1.3浪涌(冲击)抗扰度试验应用场合
本标准适用于电子电气设备,但并不针对特定的设备或系统,具有基础EMC电磁兼容出版物的地位。
2.术语和定义
2.1 浪涌(冲击)
沿线路传送的电流电压或功率的瞬态波,其特性是先快速上升后缓慢下降。
2.2 组合波信号发生器
能产生1.2/50μs开路电压波形、8/20μs短路电流波形或10/700μs开路电压波形、5/320μs短路电流波形的信号发生器。
2.3 耦合网络
将能量从一个电路传送到另一个电路的电路。
2.4 去耦网络
用于防止施加到上的浪涌冲击影响其他不作试验的装置设备或系统的电路。
2.5(浪涌发生器的)等效输出阻抗
开路电压峰值与短路电流峰值的比值。
2.6 对称线
差模到共模转换损耗大于20dB的平衡对线。
3.试验等级及选择
优先选择的试验等级范围如表1所示。
表1 试验等级
等 级 | 开路试验电压(±10%) kV |
1 | 0.5 |
2 | 1.0 |
3 | 2.0 |
4 | 4.0 |
´1) | 特殊 |
1) “´”可以是高于、低于或在其它等级之间的等级。该等级可以在产品标准中规定。 |
0类:保护良好的电气环境,常常在一间专用房间内。
所有引入电缆都有过电压保护(第一级和第二级)。各电子设备单元由设计良好的接地系统相互连接,并且该接地系统根本不会受到电力设备或雷电的影响
电子设备有专用电源(见表A1)
浪涌电压不能超过25V。
1类:有部分保护的电气环境
所有引入室内的电缆都有过电压保护(第一级)。各设备由地线网络相互良好连接,并且该地线网络不会受电力设备或雷电的影响。
电子设备有与其他设备完全隔离的电源。
开关操作在室内能产生干扰电压。
浪涌电压不能超过500V。
2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电气环境。
设备组通过单独的地线接至电力设备的接地系统上,该接地系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。电子设备的电源主要靠专门的变压器来与其他线路隔离。
本类设备组中存在无保护线路,但这些线路隔离良好,且数量受到限制。
浪涌电压不能超过1kV。
3类:电源电缆和信号电缆平行敷设的电气环境。
设备组通过电力设备的公共接地系统接地该接地。系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷击而引起的电流会在接地系统中产生幅值较高的干扰电压。受保护的电子设备和灵敏度较差的电气设备被接到同一电源网络。互连电缆可以有一部分在户外但紧靠接地网。
设备组中有未被抑制的感性负载,并且通常对不同的现场电缆没有采取隔离。
浪涌电压不能超过2kV。
4类:互连线作为户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境设备组接到电力设备的接地系统,该接地系统容易遭受由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷电产生的几千安级电流在接地系统中会产生幅值较高的干扰电压。电子设备和电气设备可能使用同一电源网络。互连电缆象户外电缆一样走线甚至连到高压设备上。
这种环境下的一种特殊情况是电子设备接到人口稠密区的通信网上。这时在电子设备以外,没有系统性结构的接地网,接地系统仅由管道、电缆等组成。
浪涌电压不能超过4kV。
5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆和架空电力线路连接的电气环境。
所有这些电缆和线路都有过电压(第一级)保护。在电子设备以外,没有大范围的接地系统(暴露的装置)。由接地故障(电流达10Ka)和雷电(电流达100Ka)引起的干扰电压是非常高的。
试验等级4包括了这一类的要求。
X类:在产品技术要求中规定的特殊环境。
浪涌(信号发生器)与安装类别的关系如下:
1~4类:1.2/50μs(80/20μs)
第5类:对电源线端口和短距离信号电路/线路端口:1.2/50μs(80/20μs)
1~5类:对对称通信线路:10/700μs(5/320μs)
源阻抗应与各有关试验配置中标注的一样。
4.试验设备
规定了两种类型的组合波信号发生器,并根据受试端口的类型,有各自特殊的应用。对于连接到对称通信线的端口,应使用10/700μs的组合波信号发生器。对于其他情况,特别是连接到电源线和短距离信号互连线的端口,应使用1.2/50μs的组合波信号发生器。
4.1 1.2/50μs的组合波信号发生器
施加到EUT上的波形应满足标准的规定。波形的规定采用开路电压和短路电流,并应在未连接的情况下测量。对于交流或直流供电的产品,浪涌应施加到交流或直流电源线上,输出必须满足表6和表7的规定。对于浪涌由信号发生器的输出端直接输出的情况,其输出波形应满足表2的规定。当连接到EUT时,不要求信号源的输出波形和耦合/去耦网络的输出波形同时满足要求。但在无EUT连接的情况下,波形的规定应该被满足。
信号发生器应产生的浪涌波形:开路电压波前时间1.2μs;开路电压半峰值时间50μs;短路电流波前时间8μs;短路电流半峰值时间20μs。
图1为1.2/50μs组合波信号发生器的电路原理图。选择不同元件RS1、RS2、Rm、Lr和Cc的值,以使信号发生器产生1.2/50μs的电压浪涌(开路状态下)和8/20μs的电流浪涌(短路情况)。
U—高压源;Rc—充电电阻;Cc—储能电阻;Rs—脉冲持续时间形成电阻;
Rm—阻抗匹配电阻;Lr—上升时间形成电感
图1 组合波信号发生器的电路原理图(1.2/50μs—8/20μs)
为方便起见,定义浪涌信号发生器的等效输出阻抗为开路输出电压峰值与短路输出电流峰值之比。信号发生器的等效输出阻抗为2Ω。
信号发生器的特征与性能
极性:正/负;
相位偏移:随交流电源相角在0°~360°变化;
重复率:每分钟至少一次;
开路输出电压峰值:至少在0.5kV~4.0kV范围内能输出;
浪涌电压波形:见图2和表2;
开路输出电压容差:见表3;
短路输出电流峰值:与电压峰值相关(见表2和表3);
浪涌电流波形:见图3和表2;
短路输出电流容差:见表3;
等效输出阻抗:2Ω ± 10%;
短路电流峰值和开路电压峰值的关系见表3。
应该使用输出端浮地的信号发生器。
表2 波形参数的定义 1.2/50μs—8/20μs
定义 | 根据GB/T 16927.1 | 根据IEC 60469-1 | ||
波前时间 μs | 半峰值时间 μs | 上升时间 (10% ~ 90%) μs | 持续时间 (50% ~ 50%) μs | |
开路电压 | 1.2 ± 30% | 50 ± 20% | 1 ± 30% | 50 ± 20% |
短路电流 | 8 ± 20% | 20 ± 20% | 6.4 ± 20% | 16 ± 20% |
注:在现行IEC出版物中,1.2/50μs和8/20μs波形通常按GB/T 16927.1规定,如图2和图3所示。其他的IEC推荐标准按IEC 60469-1规定波形,如表2所示。 本标准两种规定都是有效的,但所指的是同一信号发生器。 |
开路电压峰值 ±10% | 短路电流峰值 ±10% |
0.5 kV | 0.25 kA |
1.0 kV | 0.5 kA |
2.0 kV | 1.0 kA |
4.0 kV | 2.0 kA |
波前时间:T1=1.67×T=1.2μs±30%
半峰值时间:T2=50μs±20%
注:耦合/去耦网络输出端的开路电压波形可能存在较大的下冲,基本上同图2所示的曲线。
图2 未连接CDN的信号发生器输出端的开路电压波形(1.2/50μs)(按GB/T 16927.1的波形规定)
波前时间:T1=1.25×T=8μs±20%
半峰值时间:T2=20μs±20%
注:30%的下冲规定只适用于信号发生器的输出端。在耦合/去耦网络的输出端,没有下冲或过冲的限制。
图3 未连接CDN的信号发生器输出端的短路电流波形(8/20μs)(按GB/T 16927.1的波形规定)
4.2 10/700μs的组合波信号发生器
信号发生器应产生的浪涌波形:开路电压波前时间10μs;开路电压半峰值时间700μs。
图4为10/700μs组合波信号发生器的电路原理图。选择不同的元件值,以使信号发生器产生10/700μs的浪涌。
Rm—阻抗匹配电阻;Cs—上升时间形成电容;S1—使用外部匹配电阻时,开关闭合
图4 组合波信号发生器的电路原理图(10/700µs-5/320µs)(根据ITU K系列标准)
信号发生器的特征与性能
极性:正/负;
重复率:每分钟至少一次;
浪涌电压波形:见图5和表4;
开路输出电压容差:见表5;
短路输出电流峰值:与电压峰值相关(见表4和表5);
短路输出电流容差:见表5;
等效输出阻抗:40Ω ± 10%(仅对信号发生器的输出端)。
注:等效输出阻抗通常包括内部电阻Rm1(15Ω)和Rm2(25Ω)。电阻Rm2可以被旁路、并联或短路,当用于多路耦合时,可被外部耦合电阻代替,见图14。
波前时间:T1=1.67×T=10μs±30%
半峰值时间:T2=700μs±20%
图5 开路电压波形(10/700μs)(按GB/T 16927.1的波形规定)
波前时间:T1=1.25×T=5μs±20%
半峰值时间:T2=320μs±20%
注:在GB/T 16927.1中,波形规定为5/320μs,而在IEC 60469-1中规定为4/300μs。另外,这个波形是在图4开关S1打开情况下测量的。
图6 短路电流波形(5/320μs)(按GB/T 16927.1的波形规定)
表4 波形参数的定义 10/700μs—5/320μs
定义 | 根据ITU-T K系列和GB/T 16927.1 | 根据IEC 60469-1 | ||
开路电压 | 10 ± 30% | 700 ± 20% | 6.5 ± 30% | 700 ± 20% |
短路电流 | 5 ± 20% | 320 ± 20% | 4 ± 20% | 300 ± 20% |
注: 在现行IEC和ITU-T出版物中,10/700μs波形通常按GB/T 16927.1规定,如图5和图6所示。其他的IEC推荐标准按IEC 60469-1规定波形,如表4所示。 本标准两种规定都是有效的,但所指的是同一信号发生器。 |
表5 开路电压峰值和短路电流峰值的关系
0.5 kV | 12.5 A |
1.0 kV | 25 A |
2.0 kV | 50 A |
4.0 kV | 100 A |
注:在图4开关S1打开情况下测量短路电流峰值。
短路电流峰值和开路电压峰值的关系见表5
4.3 耦合/去耦网络
每个耦合/去耦网络(CDN)都包括去耦网络和耦合元件,示例见图7到图15。
图7 交/直流线上电容耦合的试验配置实例;线-线耦合(见7.2)
图8 交/直流线上电容耦合的试验配置实例;线-地耦合(见7.2)
图9 交流线(三相)上电容耦合的试验配置实例;线L3-线L1耦合(见7.2)
图10 交流线(三相)上电容耦合的试验配置实例;线L3-地耦合(见7.2)
1开关) S1:线-地,置于“0”;线-线,置于“1”~“4”。
2) 开关S2:试验时置于“1”~“4”,但与S1不在相同的位置。
3) L=20mH,RL为L的电阻部分。
图11 非屏蔽不对称的互连线配置实例;线-线/线-地耦合(见7.3),用电容耦合
4) 开关S1:线-地,置于“0”;线-线,置于“1”~“4”。
5) 开关S2:试验时置于“1”~“4”但与S1不在相同的位置。
6) L=20mH,RL为L的电阻部分。
图12 非屏蔽不对称的互连线配置实例;线-线/线-地耦合(见7.3),用气体放电管耦合
7)开关S1:线-地,置于“0”;线-线,置于“1”~“4”。
8) 开关S2:试验时置于“1”~“4”但与S1不在相同的位置。
9) L=20mH,RL为L的电阻部分。
图13 非屏蔽不对称的互连线配置实例;线-线/线-地耦合(见7.3),用耦合电路耦合
使用XWG(1.2/50μs信号发生器)时Rm2的计算;例如:n=4 Rm2=4x40Ω=160Ω,最大250Ω。
使用XWG(10/700μs信号发生器)时Rm2的计算;内部阻抗Rm2(25Ω)由外部阻抗Rm2= nx25Ω代替(对于n个导体,n等于或大于2)例如:n=4 Rm2=4x25Ω=100Ω,Rm2不应超过250Ω。
L=20mH,图中所示的4个扼流线圈可能全部或仅仅两个有效。
RL的值取决于传输信号允许的衰减。
图14 非屏蔽对称工作互连线(通信线)试验配置示列,线-地耦合(见7.4),用气体放电管耦合
注1 L2是4匝的电流抑制线圈,防止给模拟电路供电时产生饱和。并且,L2应该有较低的阻抗;例如:<<1Ω,并接到L2的阻抗也许降低整个阻抗。
注2 RA和RB 的阻抗应尽可能低,以防止形成共振或冲击。
注3 RC和RD是80Ω的绝缘隔离电阻。
注4 由于电感很容易饱和,对于10/700µs的波形建议不使用本耦合去耦网络
图15 使用1.2/50µs浪涌波的对称高速通信线的耦合去耦网络的配置实例
在交流或直流电源线上,去耦网络提供较高的阻抗以阻止浪涌波形,同时允许交流和直流电供给EUT。这个阻抗允许电压波形施加到耦合/去耦网络的输出端,并防止浪涌电流返回到交流或直流电源。采用适当大小的高压电容作为耦合元件,可以使全部持续时间的浪涌耦合到EUT。用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络,应使开路电压波形和短路电流波形满足表6和表7的容差要求。
表6 耦合/去耦网络EUT端口的电压波形规格
开路条件下的浪涌电压参数 | 耦合阻抗 | |
18μF | 9μF 10Ω | |
波前时间 | 1.2μs ± 30% | 1.2μs ± 30% |
半峰值时间: | ||
额定电流<25A | 50μs 10μs/-10μs | 50μs 10μs/-25μs |
额定电流 25A – 60A | 50μs 10μs/-15μs | 50μs 10μs/-30μs |
额定电流 60A – 100A | 50μs 10μs/-20μs | 50μs 10μs/-35μs |
注:应在耦合/去耦网络电源输入端开路的情况下测量浪涌电压参数。 |
表7 耦合/去耦网络EUT端口的电流波形规格
短路条件下的浪涌电流参数 | 耦合阻抗 | |
18μF | 9μF 10Ω | |
波前时间 | 8μs ± 20% | 2.5μs ± 30% |
半峰值时间: | 20μs ± 20% | 25μs ± 30% |
注:应在耦合/去耦网络电源输入端开路的情况下测量浪涌电流参数。 |
对于I/O线和通信线,去耦网络的串联阻抗会限制数据传输的有用带宽。当使用耦合/去耦网络使试验无法进行时,应使用6.3.3条规定的程序。当线路能够容忍容性负载的影响,可以使用电容作为耦合元件(6.3.2.1),或者用气体放电管(6.3.2.2和6.3.2.3)。当耦合到互连线时,使用6.3.2规定的耦合装置,可能会造成波形失真。
每个耦合/去耦网络都应满足6.3.1到6.3.3的要求。应根据下面的流程图选用耦合/去耦网络。
4.3.1 用于交/直流电源线的耦合/去耦网络
电压和电流的波前时间和半峰值时间应分别在开路情况下和短路情况下,在耦合/去耦网络的EUT端口校验。30%的下冲仅适用于发生器的输出端。对于耦合/去耦网络的输出端,无下冲或过冲的限制。信号发生器的输出或其耦合网络应与有足够带宽和电压量程的测量系统连接,以便监视开路电压波形
对于线-线耦合,浪涌应通过18μF电容耦合,如图7和图9所示。
对于线-地耦合,浪涌应通过9μF电容串联10Ω电容耦合,如图8和图10所示。去耦电感的大小由设备制造商选择,使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降低于额定值的10%,但不超过1.5mH。
对于额定电流>25A的耦合/去耦网络,为了防止其造成过多的电压下降,去耦元件的值通常须减小。在这种情况下,开路电压波形的半峰值时间也可能减小,见表6和表7。
注:对于额定输入电流大于100A的EUT,浪涌不通过耦合/去耦网络直接施加到未加电的EUT上,是唯一可行的试验方法。本标准第9条的性能判据只适用于EUT通电的情况,如果EUT在不通电的情况下进行试验,应在试验结束后开机,用第9条的性能判据d进行判定。如果EUT(如独立的控制单元)由于电源电流要求大于100A而不可能对整个系统进行试验,那么局部的试验也是可以接受的。
当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍,两者中取较大者。
当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15%。
上述单相(相线、中线、保护接地)系统的特性对三相系统(三根相线、中线和保护接地)同样有效。
4.3.2 用于互连线的耦合/去耦网络
耦合方法应根据电路的功能以及运行状态来进行选择。产品技术要求中应该对此作出规定。
利用电容耦合所进行的测试可能不会产生和放电管耦合相同的结论。如果要优先选用一种特殊的耦合方式,则应该在产品标准中作出规定。在任何情况下,所采用的耦合方式都应该在测试报告中注明。如果信号线对称,则电流补偿电感器就能够在去耦网络中应用。
4.3.2.1 采用电容器的耦合/去耦网络
在能够维持线路正确运行的情况下,对于非屏蔽不对称的I/O电路,推荐用电容耦合方式。如图11所示为一个耦合网络的例子。耦合/去耦网络的推荐参数为:耦合元件 R = 40Ω,C = 0.5 µF;去耦电感 L = 20 mH。
4.3.2.2 采用钳位装置的耦合/去耦网络
本方法可以用在因功能问题而不能使用电容耦合的场合。该功能问题是由电容接至EUT而引起的(见图11)。一些钳位装置有一个比较低的寄生电容并且允许与许多型号的I/O连线相连接。
当如图11所示的电容与一套钳位装置耦合时,该电容可以用如图13所示的一套单独的钳位装置或电路来代替。
该装置的钳位电压应该选择的尽可能小,但是要高于被测线路的最大工作电压。
耦合/去耦网络的推荐参数为:
耦合电阻 R = 40Ω再加上所选钳位装置的阻抗;
去耦电感 L = 20 mH.
钳位装置的EUT输出端的脉冲波形由脉冲幅度和钳位装置本身的特性决定;因此,不可能规定波形的量值和容差。
4.3.2.3 采用雪崩装置的耦合/去耦网络
本方法可以用在因功能问题而不能使用电容耦合的场合。该功能问题是由电容接至EUT而引起的(见图11)。硅雪崩装置或气体放电管都有一个较低的寄生电容并且允许与更多型号的I/O连线相连接。然而,典型的气体放电管有一个较高的点火电压,它将严重影响浪涌耦合的波形。
如图12所示为一个采用放电管的耦合/去耦网络的例子。
放电管的工作电压应该选的尽可能小,但是要高于被测线路的工作电压。
耦合/去耦网络的推荐参数为:
耦合电阻 R = 40 Ω再加上放电管的阻抗(充有气体的或固态的);
去耦电感 L = 20 mH。
雪崩装置的EUT输出端的脉冲波形由脉冲幅度和雪崩装置本身的特性决定;因此,不可能规定波形的量值和容差。
4.3.3 用于对称线的气体放电管耦合/去耦网络
对于非屏蔽对称电路(通信),推荐用气体放电管耦合,如图14所示。
在多芯电缆中,耦合网络还具有调节浪涌分布的任务。
因此,耦合网络的阻抗Rm2(对n芯电缆)应为n x 40Ω(n≥2)。Rm2不应超过250Ω。
示例1:信号发生器产生一个1.2/50µs的浪涌:n = 4,Rm2 = 4 x 40Ω,信号发生器的总阻抗值大约为42Ω。
示例2:信号发生器产生一个10/700µs的浪涌:n = 4,Rm2 = 4 x 25Ω。当信号发生器的S1端口闭合时,其阻抗Rm1 (15Ω)的总值约为42Ω,如图4所示。
耦合/去耦网络的推荐参数为:
耦合电阻: Rm2加上放电管的阻抗;
去耦电感: L = 20 mH。
放电管的EUT输出端的脉冲波形由脉冲幅度和放电管本身的特性决定;因此,不可能规定波形的量值和容差
4.3.4 用于高速通信线路的耦合/去耦网络
由于物理结构的限制,大部分耦合/去耦网络的处理频段被限制在100kHz。如果没有适当的耦合/去耦网络用于商用的场合,浪涌应被直接施加到高速通信数据端口。
耦合方式可选作为一种电路的功能和运行条件。这一点必须在产品规格中规定。
一个针对高速线路的耦合/去耦网络,只要不影响通信,就能够使用。如图15所示。
5.试验配置
5.1 试验设备
试验配置包括设备:
- 受试设备(EUT);
- 辅助设备(AE);
- 电缆(规定类型和长度);
- 耦合去耦网络;
- 组合波信号发生器;
- 耦合网络/保护装置;
- 当试验频率较高(如经过气体放电管耦合)和按7.6.1所述和图17对屏蔽电缆测试时,需要金属接地参考平板。只有EUT的典型安装有金属接地参考平面,试验时连接到接地参考平面才是必须的。
5.2 EUT电源端试验的配置
1.2/50µs的浪涌经电容耦合网络加到EUT电源端上(见图7、图8、图9和图10)。为避免对同一电源供电的非受试设备产生不利影响,并为浪涌波提供足够的去耦阻抗,以便将规定的浪涌施加到受试线缆上,需要使用去耦网络。
如果没有其它规定,EUT和耦合/去耦网络之间的电源线长度不应超过2m。
本标准规定,只有直接连接到交流和直流电源系统的端口才被认为是电源端口。
对没有接地线的或外部接地端的双重绝缘产品,测试应按接地设备的方法进行,但是不允许添加额外的外部接地连接。如没有其它接地连接的可能,可以不进行线到地测试。
5.3 非屏蔽不对称互连线试验的配置
通常,按图10用电容向线路施加浪涌。耦合去耦网络对受试线路的规定功能状态不应产生影响。
图12和13给出了另一种试验配置(用气体放电耦合)供具有较高信号传输频率的线路使用,应根据传输率下的容性负载来选择耦合方法。本方法降低了EUT上的容性负载,也许更适合高频电路。
如果没有其它规定,EUT和耦合/去耦网络之间的互连线长度不应超过2m。
5.4 非屏蔽对称互连通信线的试验配置
对于对称互连/通信线路(见图14),通常不使用电容耦合的方法,而采用气体放电管耦合。不能对气体放电管触发点(对90V气体放电管约为300V)以下的试验等级作规定。
注:应注意两种试验布置:
a) 对仅在EUT有第二级保护的设备级抗扰度试验配置,用较低的试验等级,如0.5kV或1kV。
b) 对有第一级保护的系统级抗扰度试验配置,用较高的试验等级,如2kV或4kV。
5.5 高速通信线的试验布置
当传输数据速率较高或传输频率较高,不能使用耦合/去耦网络时,可使用本章的试验配置,如图15所示。
试验前,检验端口是否工作正常;然后断开外部设备,不用耦合/去耦网络直接将浪涌施加在端口终端上,浪涌施加完后,再次检验端口是否工作正常。
试验中,EUT在没有连接端口时应功能正常,然而,应注意到,有些EUT在数据/通信线被拔掉后,将从内部试图关掉或断开通信端口。如果可能,应采取措施确保EUT在试验过程中数据/通信端口工作正常。
注:耦合/去耦网络含低通滤波元件,能够阻止浪涌的高频分量通过,但低频信号和电源能通过。当所需信号的频率超过100kHz或数据传输率大约100kbit/s,浪涌试验中所需的滤波元件将大大降低有用信号。
5.6 屏蔽线的试验配置
对于屏蔽线,耦合/去耦网络不再适用,在此情况可用7.6.1或7.6.2所示的试验配置。
5.6.1直接施加
EUT与地绝缘,浪涌直接施加在它的金属外壳;受试端口的终端(或辅助设备)接地。该试验适用于使用单层或多层屏蔽电缆的设备(见图16和图17)。
注:图16或图17提到的接地参考平面是一低阻抗参考点,采用专用电缆或接地平板更易实现该要求。除受试端口,所有与EUT连接的端口都应该通过合适方法如安全隔离变压器或合适的耦合/去耦网络与地绝缘。在受试端口和连接到该端口的电缆的另一端的装置(辅助设备见图16和图17)之间的电缆的长度应该是EUT规定的最大长度或20m两者之间的短者,如果长度超过1m,应该按非电感性的结构捆扎。
屏蔽线施加浪涌的规则:
a) 两端接地的屏蔽线
按图16给屏蔽层施加浪涌。
b) 一端接地的屏蔽线
按图17进行试验,如果在安装中,屏蔽层仅在辅助设备端接地,则试验应该在这种配置下进行,但是信号发生器仍按图17所示连接在EUT一侧。如果电缆长度允许,电缆应该置于0.1m高的绝缘垫或线槽上。
对屏蔽的试验等级用具有2Ω源阻抗的信号发生器。
对没有金属外壳的产品,浪涌直接施加到屏蔽电缆。
图16适用于屏蔽线(见7.6)和电位差(见7.7)的试验配置实例
注1 连接到EUT和/或AE的电源可以经过一去耦网络,如图7所示,而不是经过隔离变压器,在此情况下,应断开EUT的保护接地。
注2 该配置示意图也适用于直流供电的EUT。
图17适用于一端接地的屏蔽线(对应7.6)和电位差(对应7.7)的实验配置实例
5.6.2 测试多根屏蔽电缆中的单根电缆的可选耦合方法
按图18,用一根导线将浪涌尽可能地施加到受试的互连线缆上。在某一试验配置中的两个和多个EUT(或一个EUT和AE)之间,有多根屏蔽电缆,且有多个接地点,为了将浪涌施加到个别电缆或一捆电缆,这种耦合方式很有效。如果个别电缆的典型安装是被捆绑在一起的,那么试验也应该在捆绑的条件下进行。
在受试端口和与该端口连接的电缆的另一端的装置之间的电缆长度应该是EUT规定的最大长度或20m两者中短者。如果长度超过1m,超过的部分应该在电缆的中心位置以30m到40cm的长度捆扎。如果因电缆太多或太硬不易捆扎,或因为测试是在用户的安装条件下进行的,在测试报告中,应对超长电缆的处理进行详细说明。
图18适用于屏蔽线和电位差,特别适用于有多根屏蔽电缆配置的耦合方式和试验配置
说明:
LT 必需测试的信号接口线
LN 不必测试的信号接口线
IW 注入线
注:这种配置也适用于直流供电的受试设备;
实验配置特性(AE应该连接到地);
信号发生器置于EUT附近;
信号发生器的共模输出连接到EUT上;
信号发生器的输出脉冲经过最靠近EUT和AE之间的接口电缆的绝缘注入线注入到AE,绝缘注入线的跨接部分不是很关键;
ILT≈I和ILN<<I 大的注入电流将经过受试电缆的屏蔽层(相同的影响);
应根据安装需要选择电缆长度,该长度最长20m。
受试电缆应离接地参考平板或屏蔽室的墙至少1m。
为了防止构成电流回路,非受试电缆应离受试电缆和接地平板或屏蔽室的墙面至少0.4m。
5.7 施加电位差的试验配置
在系统电平测试中,如必须施加电位差来模拟系统内部暴露的导电部位和底座间可能出现的电压,如漏电流,缺陷或放电,则对使用屏蔽线带得系统可按图16进行试验,对非屏蔽线或屏蔽线仅在一端接地的系统按图17进行试验。
5.8 EUT工作状态
试验时的工作状态和安装情况应与产品技术要求一致,应包括两个方面:
—试验布置(硬件);
—试验程序(软件)。
6试验程序
6.1 实验室参考条件
为了使环境参数对试验结果的影响减至最小,试验应在8.1.1和8.1.2规定的气候和电磁环境基准条件下进行。
6.1.1气候条件
除非通用标准,行业标准和产品标准有特别规定,实验室的气候条件应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的仪器正常工作的一切范围内。
如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝露,则不应进行试验。
6.1.2电磁环境
实验室的电磁环境不应影响试验结果。
6.2在实验室内进行浪涌试验
试验之前,应对信号发生器和耦合/去耦网络进行校验。性能检查对于浪涌脉冲及其电压和/或电流的存在通常是有限的。
试验应根据试验方案进行,方案中应规定试验配置,应包含如下内容:
— 试验等级(电压);
— 浪涌次数;
除非相关的产品标准有规定,施加在直流电源端和互连线上的浪涌脉冲次数应为正负极性各五次,对交流电源端口,应分别在0°、90°、180°、270°相位施加正负极性各五次的浪涌脉冲;
— 连续脉冲间的时间间隔:1分钟或更短;
— EUT的典型工作状态;
— 浪涌施加的位置。
电源端口(直流或交流)可能是输入或输出端口。
注:推荐将浪涌施加于那些容易将浪涌传导入EUT内部的输出端口(如:具有大功率损耗的开关负载)。
如次级电路(与交流电源端口隔离)不会直接遭受瞬态高压时(例如:可靠接地、经过电容滤波的直流次级电路,峰峰值的纹波不及支流元件产生的10%)则低电压(小于等于60V)的直流输入/输出端可不进行浪涌试验。
在有几个相同线路的情况下,只需选择一定数量的线路进行典型测量。
如果试验中浪涌的重复率比1/min更短使EUT发生故障,而以1/min重复率进行测试时,EUT工作正常,通常使用1/min的重复率进行测试
注2 如果产品合适,产品委员会可能选择不同相位角、或者增加、减少每相的浪涌次数。
注3 对常用的浪涌保护装置,尽管它们的峰值电压和峰值功率能经受大电流,但是它们的平均功率较低。因此,两次浪涌的时间间隔取决于EUT内置的保护装置。
测试应用的更多信息见B.2。
当进行线地测试时,如果没有其它规定,应依次进行测试。
试验程序应考虑受试设备的非线性电流-电压特性,因此,试验电压只能由低等级逐步增加到产品标准或试验方案/报告中规定的试验等级而不能超过它,所有较低等级(包括选择的试验等级)均应满足要求。
对第二级保护试验时,信号发生器的输出电压应增加到第一级保护的最低电压击穿值(让通值)。
如果没有实际工作信号源提供给EUT,可以对其模拟。
对于验收试验,应使用以前未曾加过浪涌的设备,否则在试验前应替换保护装置。
6.3 试验结果的评估
试验结果应依据受试设备在试验中的功能丧失或性能降低现象进行分类,相关的性能水平由设备的制造商或需要方确定,或由产品的制造商和购买方双方协商同意。建议按如下要求分类:
a) 在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常;
b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
由制造商提出的技术规范可以规定对EUT产生的某些影响是不重要的,因而是可接受的试验影响。
在没有合适的通用、产品或产品类标准时, 这种分类可以由负责相应产品的通用标准、产品标准和产品类标准的专业标准化技术委员会用于作为明确表达功能准则的指南,或作为制造商和购买方协商的性能规范的框架。
7.新、旧版标准的主要区别
与GB/T 17626.5-1999的主要差异如下:
1) 增加了新的定义。
2) 增加了开路电压波10/700us的电流波形(5/320us)。
3) 在耦合/去耦合网络EUT端口,也规定了电压/电流波形要求。
4) 新增了耦合/去耦合网络选用的流程图。
5) 增加了用于高速通信线的耦合/去耦网络和高速通信线的试验要求。
6) 对于一端接地的屏蔽线的测试,取消了对地电容的要求。
7) 新增了在具有多根屏蔽电缆时,对单根屏蔽电缆进行测试的替代耦合方法。
8) 浪涌重复率改为至少每分钟一次。
9) 修改了对试验结果的评价。
10) 对试验报告给出了详细的规定。
11) 修改了表A.1试验等级的选择。
12) 增加了附录B中有关系统级抗扰度的描述。
13) 增加了附录C。
其中前一种情况称为直接放电(直接对设备放电);后一种情况称为间接放电(通过对邻近物体的放电,间接构成对设备工作的影响).静电放电可能造成的后果是:
⑴通过直接放电,引起设备中半导体器件的损坏,从而造成设备的永久性失效.
⑵由放电(可能是直接放电,也可能是间接放电)而引起的近场电磁场变化,造成设备的误动作.
