本次比赛我原定计划使用USBHID通信的方案,使电脑端上位机程序可以通过USB线发送指令和数据控制开发板进行读卡/写卡操作,而开发板也可以通过STM32 LL库USB发送代码将读到的NFC卡信息发送到电脑端上位机,因此申请的是第一款开发板(ST25R3916-DISCO),但是收到的却是X-NUCLEO-NFC06A1扩展模块和nucleo-64 L476底板,板上没有USB接口,于是只能将官方代码移植到我自己的STM32F769Discovery开发板上,这个Discovery型号开发板带有Arduino扩展接口,4寸液晶屏,一个USB-HID接口,一个USART6串口,可以用于实现我的方案,但在实际测试中USB-HID接口的接收代码有问题,并且官方的X-NUCLEO-NFC06A1扩展模块的中断触发太频繁,因此USB接口只能发送不能接收,相当于崴了脚,不过好在有串口6(USART6),与电脑端上位机通信是没有任何问题的。解决了开发板问题,又到了NFC标签卡的问题,官方赠送了三个NFC标签,是V类标签,但是只有其中一个能识别,另外两个是坏的,于是我去淘宝买了最常用的那种NFC白卡,是A类标签,非常好用,要是没有买NFC白卡,这比赛都没法进行下去了。
系统框图如下:(点击可放大)
整个系统可以分为两部分,对外部分就是STM32主控板以及X-NUCLEO-NFC06A1扩展模块,主控板通过Arduino接口上的SPI接口以及IRQ外部中断接口与X-NUCLEO-NFC06A1扩展模块上面的ST25芯片通信,至于说为什么要用到外部中断呢,那是因为官方的代码就是用SPI中断+外部中断的方式进行通信的。另外,Arduino接口上还有6个通用GPIO接口用于控制扩展模块上面的6个LED灯,这六个灯用于指示各种事件,如LED_Field指示RF接收定时器的工作状态,每秒闪烁一次,LED_A指示是否监测到A类NFC卡读取,LED_V指示是否监测到V类NFC卡读取;对于STM32主控板即STM32F769Discovery开发板,除了用于显示各种信息用的大液晶屏,还有一个独立按键(蓝色),用于切换显示模式,有简易模式和完整模式两种,简易模式下,NFC读取后只显示UID号和物业门牌号,完整模式下,NFC读取后不仅显示UID号和门牌号,还显示住户姓名和电话,这个完整模式功能是方便住户用的,住户可以随时查看并修改上面的电话信息,两种模式选择哪种也是住户打卡时自行选择。在Arduino地板上引出了STM32主控板的USART6 TTL串口用于进行数据通信,通过一根CH340串口线转接到电脑USB接口上。最后就是门锁模块和红外传感器模块了,门锁模块用一根GPIO输出高低电平就可以控制,我这里没有专门的门锁模块,用一个电磁继电器代替,红外传感器则可以选择人体红外传感器或者反射式红外传感器,只是为了检测手势用的,可用可不用。
流程图如下:(点击可放大)
上电之后,除了进行对必要硬件接口的初始化外,就是打开三个中断,其中两个中断即SPI和IRQ外部中断是官方代码已经写明要打开的,不打开的话没法进行NFC卡的识别,然后就是串口空闲中断了,使用串口空闲中断+RX DMA接收的意义在于开发板可以零延迟接收串口发过来的指令,接收过程不需要CPU主控进行处理,CPU只需一直轮询接收完没有即可(判断一个bool类型的变量是否为真),并且指令长度可以不变,最长为65536字节,大部分情况是使用其中的256字节。
对于NFC卡读取,完整的通信流程如下:
进入官方的DemoCycle()函数的读卡分支,即NDEF_DEMO_READ =》
扩展模块检测到NFC卡的外部中断+SPI中断信号 =》
进行处理得到UID,NFC卡卡内信息 =》
将必要信息显示到液晶屏上 =》
通过特定串口指令将卡上信息发送到电脑QT上位机 =》
电脑上位机发送串口应答包进行开门(可发可不发,不发也没有任何影响)
对于最后一步,电脑端的QT上位机甚至还可以做一个小Demo扩展,就是从文件或者数据库中读取住户信息,只有记录在案的住户信息的其中一条与卡上信息吻合,才给开发板发送开门指令。
NFC卡读取,开发板=》电脑上位机串口指令帧结构:
这个帧结构理解起来非常简单,除去前四个起始字节和一个识别字节外,剩下的就是7个UID字节,4个门牌号字节,20个住户姓名字节,11个住户电话字节,1个住户类型字节;
电脑上位机,命令开发板进入读取循环:
这个更简单,识别到起始字节之后第五个字节是0x02就是上位机命令开发板进入读取循环;
NFC卡读取完成之后识别正确,上位机命令开发板开门串口指令帧结构:
这个一样简单,识别到起始字节之后第五个字节是0x03就是上位机让开发板开门;
对于NFC卡写入,电脑上位机完整的通信流程如下:
电脑QT上位机发送串口指令使开发板进入写卡循环 =》
进入官方的DemoCycle()函数的写卡分支,即NDEF_DEMO_WRITE_MSG1=》
进行处理将格式化信息写入到卡上=》
开发板发送串口应答包告知电脑上位机写卡完成
对于NFC卡写入,电脑上位机=》开发板的串口指令帧结构:
与开发板读取NFC卡发送到电脑端的流程大同小异,少了UID,起始字节改为电脑上位机=》开发板的格式;
NFC卡写入完毕后,开发板=》电脑上位机发送反馈完成报文的串口指令帧结构:
除了上述必要通信流程外,开发板程序加入独立看门狗防止SPI中断读取卡死或者程序跑飞,独立看门狗两秒溢出一次,喂狗间隔为DemoCycle()函数的自带Systick定时器,大致是一秒一次,为了防止在读卡时触发复位,SPI中断服务函数也加入喂狗操作。
电脑端QT上位机与STM32开发板通信采用的协议为串口和USB双协议,为了保证这次比赛作品的完成度并节省时间,目前只实现了串口协议部分的完整通信,而USB协议部分则是做了个简单的交互Demo。上位机界面如下:
NFC读取界面,完整显示NFC卡类型,UID,门牌号,住户姓名,电话,住户类型(租户或业主),这个界面只能读,没有交互按钮;
NFC写入界面,可以自定义门牌号,姓名,电话,在这个界面下可以直接将写入指令输送到主控板上,或者将主控板模式切换为读,下面加入一个写入状态的反馈显示。
到了演示效果环节,首先是默认状态下的NFC卡检测流程,开发板读取到NFC卡之后只在屏幕显示UID和门牌号:
住户可用按键切换屏幕是否完整显示NFC卡信息,即姓名和手机号也一起显示:
上位机界面可以看到NFC读取页面的信息刷新了:
至于NFC卡写入那里就不做太完整的演示了,只显示上位机变化:
STM32开发板代码压缩包文件:
2020-10-12 01:09 上传
点击文件名下载附件
QT上位机压缩包:
2020-10-12 09:12 上传
点击文件名下载附件
2020-10-12 09:12 上传
点击文件名下载附件
2020-10-12 09:12 上传
点击文件名下载附件
由于移植了STM32底板,因此SPI的四根引脚和IRQ引脚都要做相应改变,原来的L476的SPI1换成了F769的SPI2,NSS脚换了,重写了一份spi2.c和一份spi2.h驱动文件,其中引脚定义在spi2.h中
#ifndef _SPI2_H_#define _SPI2_H_ #include "stm32f7xx.h" #include <stdint.h> #include "nfc06a1_conf.h" typedef enum { TF_LED = 0, /*!< Led Type F */ TB_LED, /*!< Led Type B */ TA_LED, /*!< Led Type A */ TV_LED, /*!< Led Type V */ AP2P_LED, /*!< Led Type P2P */ TX_LED /*!< Led Field */ }NFC06A1_Led_E; typedef struct { uint16_t NFC06A1_LED_PIN; GPIO_TypeDef * NFC06A1_LED_PIN_PORT; }NFC06A1_Led_TypeDef; void NFC06A1_LED_Init(void); void NFC06A1_LED_DeInit(const NFC06A1_Led_E led); void NFC06A1_LED_ON(const NFC06A1_Led_E led); void NFC06A1_LED_OFF(const NFC06A1_Led_E led); void NFC06A1_LED_Toggle(const NFC06A1_Led_E led); #define BUS_SPI2_NSS_GPIO_PIN GPIO_PIN_11 #define BUS_SPI2_NSS_GPIO_PORT GPIOA #define BUS_SPI2_NSS_MODE GPIO_MODE_OUTPUT_PP #define BUS_SPI2_NSS_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define BUS_SPI2_IRQ_GPIO_PIN GPIO_PIN_6 #define BUS_SPI2_IRQ_GPIO_PORT GPIOA #define BUS_SPI2_IRQ_MODE GPIO_MODE_IT_RISING #define BUS_SPI2_IRQ_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() void MX_SPI2_Init(int psc); int32_t BSP_SPI2_SendRecv(const uint8_t * const pTxData, uint8_t * const pRxData, uint16_t Length); void BSP_SPI2_IRQ_Callback(void); void BSP_SPI2_IRQHandler(void); #endif
复制代码nfc06a1_conf.h中对于六盏LED的GPIO引脚定义位置也要做相应修改:
#ifndef NFC06A1_CONF_H_#define NFC06A1_CONF_H_ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "stm32f7xx.h" #define NFC06A1_LED1_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED2_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED3_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED4_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED5_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED6_PIN_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE(); #define NFC06A1_LED1_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED2_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED3_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED4_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED5_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED6_PIN_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_DISABLE(); #define NFC06A1_LED1_PIN GPIO_PIN_4 #define NFC06A1_LED1_PIN_PORT GPIOA #define NFC06A1_LED2_PIN GPIO_PIN_2 #define NFC06A1_LED2_PIN_PORT GPIOC #define NFC06A1_LED3_PIN GPIO_PIN_10 #define NFC06A1_LED3_PIN_PORT GPIOF #define NFC06A1_LED4_PIN GPIO_PIN_8 #define NFC06A1_LED4_PIN_PORT GPIOF #define NFC06A1_LED5_PIN GPIO_PIN_9 #define NFC06A1_LED5_PIN_PORT GPIOF #define NFC06A1_LED6_PIN GPIO_PIN_3 #define NFC06A1_LED6_PIN_PORT GPIOJ #define NFC06A1_ALLLED_GPIO_CLK_ENABLE() do{__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE(); \ }while(0) #define NFC06A1_ALLLED_GPIO_CLK_DISABLE() do{__HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_DISABLE(); \ }while(0) #ifdef __cplusplus } #endif #endif
复制代码USART6串口不定长接收处理函数中对ndefDemoFeature变量的处理,以及ndefTEXT写入字符串的赋值,当开发板切换到写循环之后这些信息会自动写入到NFC卡中,非常好理解:
#include "usart.h"#define BUFFERSIZE 255 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->ISR&0X40)==0); USART1->TDR=(unsigned char)ch; return ch; } UART_HandleTypeDef UART1_Handler; DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_rx; void UART1_Init(int baud) { __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); UART1_Handler.Instance=USART1; UART1_Handler.Init.BaudRate=baud; UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; HAL_UART_Init(&UART1_Handler); // hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2; // hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; // hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; // hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; // hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; // hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; // hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; // hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; // hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; // hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; // HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx); // __HAL_LINKDMA(&UART1_Handler,hdmarx,hdma_usart1_rx); // __HAL_UART_ENABLE_IT(&UART1_Handler,UART_IT_IDLE); // // HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); // HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); } //unsigned char rx1_buf[BUFFERSIZE],rx1_len=0,uart1_recv_end_flag; //void UART1_DMA_Get() //{ // if(uart1_recv_end_flag==1) // { // uart1_recv_end_flag=0; // printf("%s %d\n",rx1_buf,rx1_len); // HAL_UART_Receive_DMA(&UART1_Handler, (unsigned char*)rx1_buf, BUFFERSIZE); // } //} //void USART1_IRQHandler() //{ // int temp; // if(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler, UART_FLAG_IDLE)) // { // __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&UART1_Handler); // HAL_UART_DMAStop(&UART1_Handler); // temp=__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx); // rx1_len=BUFFERSIZE-temp; // uart1_recv_end_flag=1; // } //} UART_HandleTypeDef huart6; DMA_HandleTypeDef hdma_usart6_rx; void UART6_Send_Char(unsigned char ch) { while((USART6->ISR&0X40)==0); USART6->TDR=(unsigned char)ch; } void UART6_Send_String(unsigned char s[]) { int i=0; while(s[i]!='\0') { UART6_Send_Char(s[i]); i++; } } void UART6_Init(int baud) { __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_USART6_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_6; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF8_USART6; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); huart6.Instance = USART6; huart6.Init.BaudRate = baud; huart6.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart6.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart6.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart6.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart6.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart6.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart6.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart6.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; HAL_UART_Init(&huart6); hdma_usart6_rx.Instance = DMA2_Stream1; hdma_usart6_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_5; hdma_usart6_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_usart6_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart6_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart6_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart6_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart6_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; hdma_usart6_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_usart6_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; HAL_DMA_Init(&hdma_usart6_rx); __HAL_LINKDMA(&huart6,hdmarx,hdma_usart6_rx); __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart6,UART_IT_IDLE); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream1_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART6_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART6_IRQn); } extern uint8_t ndefDemoFeature; extern uint8_t ndefTEXT[32]; unsigned char rx6_buf[BUFFERSIZE],rx6_len=0,uart6_recv_end_flag; <font color="DeepSkyBlue">void UART6_DMA_Get() { if(uart6_recv_end_flag==1) { uart6_recv_end_flag=0; printf("%s %d\n",rx6_buf,rx6_len); if(rx6_buf[0] == 0x03 && rx6_buf[1] == 0xfc && rx6_buf[2] == 0x04 && rx6_buf[3] == 0xfb ) { if(rx6_buf[4] == 0x01) { if(rx6_buf[5] == 0x01) { printf("写卡\n"); ndefDemoFeature = 1; ndefTEXT[0] = 'A'; memcpy(ndefTEXT+1,rx6_buf+6,36); } else if(rx6_buf[5] == 0x02) { printf("读卡\n"); ndefDemoFeature = 0; } else if(rx6_buf[5] == 0x03) { printf("开门\n"); ndefDemoFeature = 0; } } } HAL_UART_Receive_DMA(&huart6, (unsigned char*)rx6_buf, BUFFERSIZE); } }</font> void USART6_IRQHandler() { int temp; if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart6, UART_FLAG_IDLE)) { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart6); HAL_UART_DMAStop(&huart6); temp=__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart6_rx); rx6_len=BUFFERSIZE-temp; uart6_recv_end_flag=1; } }
复制代码读取到NFC卡之后的处理函数,可以在此做屏幕显示,串口发送等操作:
extern uint8_t nfca_id[7];extern uint8_t is_show_entire; /*****************************************************************************/ ReturnCode ndefRtdTextDump(const ndefType* text) { uint8_t utfEncoding,i; ndefConstBuffer8 bufLanguageCode; ndefConstBuffer bufSentence; if (text == NULL) { return ERR_PARAM; } if (text->id != NDEF_TYPE_RTD_TEXT) { return ERR_PARAM; } ndefGetRtdText(text, &utfEncoding, &bufLanguageCode, &bufSentence); printf("\n\n----- ndefRtdTextDump utfEncoding=%d bufLanguageCode=%d:%s bufSentence=%d:%s-----\n\n", utfEncoding, bufLanguageCode.length, bufLanguageCode.buffer, bufSentence.length, bufSentence.buffer ); LCD_Show_String_1632(160,32,"ISO14443A/NFC-A card",LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(64,96,Hex2Char(nfca_id[0]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(80,96,Hex2Char(nfca_id[0]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(112,96,Hex2Char(nfca_id[1]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(128,96,Hex2Char(nfca_id[1]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(160,96,Hex2Char(nfca_id[2]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(176,96,Hex2Char(nfca_id[2]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(208,96,Hex2Char(nfca_id[3]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(224,96,Hex2Char(nfca_id[3]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(256,96,Hex2Char(nfca_id[4]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(272,96,Hex2Char(nfca_id[4]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(304,96,Hex2Char(nfca_id[5]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(320,96,Hex2Char(nfca_id[5]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(352,96,Hex2Char(nfca_id[6]>>4),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(368,96,Hex2Char(nfca_id[6]&0xf),LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(80,128,bufSentence.buffer[1],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(96,128,bufSentence.buffer[2],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(112,128,bufSentence.buffer[3],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(128,128,bufSentence.buffer[4],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); if(is_show_entire) { for(i=0;i<20;i++) LCD_Show_Char_1632(80+i*16,192,bufSentence.buffer[5+i],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); for(i=0;i<11;i++) LCD_Show_Char_1632(96+i*16,224,bufSentence.buffer[25+i],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); LCD_Show_Char_1632(112,256,bufSentence.buffer[36],LCD_COLOR_BLACK,LCD_COLOR_CYAN); } UART6_Send_Char(0x01); UART6_Send_Char(0xfe); UART6_Send_Char(0x02); UART6_Send_Char(0xfd); UART6_Send_Char('A'); UART6_Send_Char(nfca_id[0]); UART6_Send_Char(nfca_id[1]); UART6_Send_Char(nfca_id[2]); UART6_Send_Char(nfca_id[3]); UART6_Send_Char(nfca_id[4]); UART6_Send_Char(nfca_id[5]); UART6_Send_Char(nfca_id[6]); for(i=0;i<37;i++) UART6_Send_Char(bufSentence.buffer[i]); return ERR_NONE; }
复制代码热门资料
欢迎进入意法半导体专区:
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。
详情请浏览意法半导体公司网站:https://www.st.com
- 帖子 335
- 回复 1566
