如需输出4K分辨率,Android是支持4K的,软件上需要改下配置。Orangepi官网对应型号的安卓源码文件里包含有这些文档:
设置这两个值,
framebuffer分辨率
persist.sys.framebuffer.main
主屏分辨率
persist.sys.resolution.main
有两种方法修改:
1、可以直接修改源码的device/rockchip/rk3399/rk3399_mid/system.prop,重新编译镜像。
2、对于已经烧录到板子的系统,也可以用adb 将/system/build.prop文件pull出来修改,再push进去
Linux可以通过里面的工具动态修改分辨率的,Monitor Settings(Linux下的4K还有待测试)
