开发板就不上图了,首先介绍下应用场景,原本是想作为机房物联网网关设备使用的,由于目前工业应用场景大多还是使用有线传感器及控制方式,可能是考虑到信号干扰问题、数据安全问题吧,这个方案是从原有PLC+HMI演变而来的,由于机房监控的HMI使用频次很低,除了安装时调试和配置外,根本就是多余的,为了解决安装现场的配置问题,采用手机App方式,而手机连接最方便的就是蓝牙和WiFi了,所以有以下的方案。把模块的资料看了一遍,目前的固件还不满足要求,需要研究固件开发了,这个以后慢慢研究了。
实际上就是一个带RS485接口的路由器了,而RS485接口需要支持以下方式透传,Wan--485,Lan--485,WiFi--485,最方便的就是加一个虚拟IP地址,将这个IP地址映射到RS485接口,采用透传方式,这样Wan,Lan,WiFi,RS485之间可以互相访问,数据解析在应用层解决。
为了便于配置参数,需要开发内置网页进行数据显示和配置,这样只需要手机App就可以实现网关功能,同时解决安装工人现场配置的需求,同时省掉一个配置触摸屏。
目前开发板提供的固件仅支持单一的透传模式,WiFi透传还将Lan/Wan都禁止了,不知道开发者怎么想的?要满足项目要求就必须进行固件开发,整体开发思路就这些,接下来就是研究SDK开发了。
这个现场的PC机不一定要接的,可能是接其他主控设备的,传感器一般有很多个,控制器也有很多个,有些控制器自带传感器,以实现自动控制。
