共模电感的作用理想差分信号
理想差分信号特性:
1、对于理想差分信号,成对的每根导线中的电流以相反的方向传播。
2、如果该对被均匀地缠绕/或者阻抗一致且耦合较好,则这些相反的电流产生相等且相反的极化磁场,这些磁场相互抵消。
实际差分信号
实际差分信号特性:
1、如果给定对中的两根导线没有相同的缠绕,则产生的磁场将不会完全相等且相反,因此不会完全抵消。
2、这种不对称性引起RFI辐射。
此过程称为“差分到共模转换”),将会导致严重辐射问题。
共模导致问题解决
共模电感可以解决由于差分线上产生的电流导致的辐射问题。如下进行分析。
  • 共模分析
    左边部分表示共模信号,若在输入端加上极性相同,幅值相等的共模信号时,有虚线所示的电流,在磁芯中产生虚线所示的磁通Φ1,则磁芯中磁通有相同的方向而互相加强,使每一线圈的电感值为单独存在时的两倍,而XL =ωL,因此,此一绕法的线圈对共模干扰有很强的抑制作用。
  • 差模分析
    如图右侧所示,在同一磁环上绕上两组方向相反的线圈,据右手螺旋管定则可知,当在输入端加上极性相反,信号幅值相同的差模电压时,有实线所示的电流,在磁芯中产生实线所示的磁通Φ2,只要保证两绕组完全对称,则磁芯中两不同方向之磁通相互抵消。总磁通为零,线圈电感几乎为零,对差模信号无阻抗作用。
