烟雾传感器把烟雾浓度值转换为模拟电压值输出,arduino通过A0引脚读取模拟电压值,通过串口发送给PC,当模拟电压值超过模块的比较器设定值,模块D0引脚输出低电平。arduino监控到D0引脚拉底信号时,板载LED点亮报警,串口输出Alarm信号。报警的阀值可以通过调节板载的电位器调整大小。
理论学习
VCC和GND之间加上5V电压
等待大概30s传感器预热后,读取模拟输出A0引脚电压
通过调节电位器,改变LED报警阀值
当浓度大于设定值时,模块上LED指示灯点亮,同时D0引脚输出低电平。
#include<Arduino.h>#define sensor A5 #define led 13 #define sensor_d0 2 unsigned int sensorvalue = 0; void setup() { pinMode(sensor_d0, INPUT); pinMode(sensor, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("welcome to use"); } void loop() { sensorvalue = analogRead(sensor); Serial.print("ad value = "); Serial.println(sensorvalue); if (digitalRead(sensor_d0) == LOW) { Serial.println("alarm"); digitalWrite(led, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } delay(1000); }
复制代码
