昨日Fab龙头台积电宣布涨薪20%!很多人表示羡慕+嫉妒,也有人表示想了解一下Fab的岗位具体包括些什么?和IC设计比起来强度、待遇有何不同?。。。
那么今天我们就谈谈Fab里的具体工程师岗位及工作体验吧。
在之前我们已经介绍过Fab里的工程师种类,这篇主要介绍Fab里面的工程师职业规划。
先把fab里工程师做一些对比,主要从工作压力,薪资待遇,升职速度等方面进行对比。
总体的工作体验排名如下:
Fab < vendor < IDM < fabless,这只是个大概的排名,并不具有权威性,仅供参考。Fab当然是最辛苦的,机台24小时不间断运行,同行竞争压力大,客户传递的压力也很大。
vendor属于Fab的乙方,按道理来说压力也是很大的,但由于其工作特殊性,相较于Fab来说压力不是很大,因为不用24小时负责产线,虽然Fab的工程师会给vendor施加压力,但毕竟不是上级老板,做好自己本职工作就好,而且很多时候都是属于待命性质,出了问题才要解决,没有问题的时候可以做自己的事,还有一点就是知名的外企vendor出差待遇不错,住宿都是五星级酒店,这也算是一种福利吧。
IDM是自己设计芯片,自己制造,工程师压力相比较不是很大。
Fabless的总体压力不大,需要看公司和岗位,比如某思,某些岗位的工程师压力比Fab还大,但是其薪水也是很高的,所以Fab工程师的梦想都是跳槽进fabless 。
接下来具体说一下Fab里的情况,制造部,设备工程师和工艺工程师要上夜班,所以说这三个岗位是最辛苦的。制造部的工程师出路很窄,除了各个Fab之间相互跳,另外一条路就是去其他部门当助理工程师,再升为普通工程师。
再简单介绍下Fab里PIE和PE的日常工作内容,首先是Fab生产线上各种参数的review,PIE主要是WAT参数,PE负责各种process过程中的参数以及量测的inline参数。然后是异常参数的处理,root cause分析以及问题的解决。接着是各种project的推进,包括实验的设计,实施和数据收集分析等。最后还有紧急重大case的多方合作分析处理,例如产品的low yield问题。
Fab里的工作体验大概排名如下:
MFG < EE < PE < TD < PIE < YE ~= PDE ~=QE
制造部技术含量较低,学历要求也不高,需要长时间在Fab,大部分时候是体力劳动,所以工作体验较差。
设备工程师学历要求一般是本科,也有硕士,工作内容主要是负责设备机台,大部分工作时间也是在Fab,需要上夜班,也是很辛苦,但是技术含量较高,需要深入了解机台运行原理和基本操作。
工艺工程师招聘应届毕业生的要求基本上都是硕士,以前也有本科,工作内容主要是负责具体的制程,需要了解基本机台原理和操作,大部分的工作时间是在office,出了问题需要进入fab,大部分都需要上夜班,也有特殊情况,例如资深工程师可以不用上,有些部门会招聘专门上夜班的助理工程师等。
研发工程师现在都是招聘博士,优秀硕士也会发offer。研发工程师会接触到最新技术,所以技术含量最高,但是压力也会很大。
制程整合工程师一般都是招聘硕士,该岗位是Fab里比较好的岗位,能全面接触Fab里的相关知识,工作压力相比较也不是很大。
良率工程师和产品工程师一般也是招聘硕士,工作压力不大,每个Fab也是不太一样,也是Fab里性价比高的岗位
质量工程师一般都是从其他岗位转过来,而且都是比较资深,在Fab里的权力很大,可以highlight很多部门,一般女生工程师较多。
如果大家认真看到这里,如何选择岗位,如何跳槽应该很清楚了,人往高处走,水往低处流,总体来说肯定是往产业的上游走,下面给几条路线进行参考。
PE > TD/PIE/YE/QE/vendor/fabless
PIE > TD/QE/vendor/fabless
YE > PIE/QE/TD/fabless
vendor > PIE/TD/fabless
TD > PIE/vendor/fabless
QE > PIE/fabless
EE > PE/vendor来源:EETOP
