前面,已经告知大家整个目录的内容了,今天小编将以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板进行测试:
图 1
工作环境
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 5V | / |
评估板工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 空闲状态 | 5.0V | 0.85A | 4.27W |
满负荷状态 | 5.0V | 2.02A | 10.09W | |
评估板 | 空闲状态 | 12.0V | 0.72A | 13.18W |
满负荷状态 | 12.0V | 1.48A | 17.72W |
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行LED测试程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A15核心的资源使用率约为100%;DSP端运行FFT测试程序,2个DSP C66x核心的资源使用率约为100%。
接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART3调试串口。
图 2
打开设备管理器,确认评估板UART3调试串口对应的COM端口号。
图 3
图 4
打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下所示。
图 5
将Linux系统启动卡插入评估板MicroSD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为01000(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印如下类似启动信息。
图 6
图 7
核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。
图 8
系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。此时系统可能会打印"omap_hwmod:mmu1_dsp1: _wait_target_disable failed"和"random:crng init done"类似警告信息,此打印信息不会影响系统的正常运行,可忽略。
图 9
如用户需从eMMC启动评估板,请执行如下脚本命令一键固化Linux系统到eMMC。
Target# /opt/tools/make-system/mkemmcboot.sh
图 10
用时约3 min,eMMC成功固化Linux系统,同时串口调试终端打印提示信息。将评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00000(1~5),此时档位为eMMC启动模式。将评估板上电启动,即可从eMMC启动系统。
现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
