什么是光敏电阻、热敏电阻、气敏电阻?
光敏电阻的原理是光强对原件阻值的影响
什么是光敏电阻?
是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达1.5MΩ。
在光敏电阻两端的金属电极之间加上电压,其中便有电流通过,受到适当波长的光线照射时,电流就会随光强的增加而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。
光敏、热敏、气敏电阻器,你了解多少呢?这里讲的很清楚!
热敏电阻,被广泛应用在各种温度控制领域
什么是热敏电阻?
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同,分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
一、热敏电阻的含义热敏电阻属于敏感元件类,具有敏感元件的特性,能够将温度的变化转变为电信号的一种传感器。
二、热敏电阻的分类热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).
三、热敏电阻的主要特点:
①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;
③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;
⑥稳定性好、过载能力强.
四、热敏电阻的应用热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔.
气敏电阻,大多数应用在有毒有害气体的检测
什么是气敏电阻?
气敏电阻是一种将检测到的气体的成分和浓度转换为电信号的传感器,它是利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成的,主要成分是金属氧化物。主要品种有:金属氧化物气敏电阻, 复合氧化物气敏电阻,陶瓷气敏电阻等。
气敏电阻的原理:
气敏电阻是一种半导体敏感器件,它是利用气体的吸附而使半导体本身的电导率发生变化这一机理来进行检测的。金属氧化物在常温下是绝缘体, 制成半导体后却显示气敏特性, 其机理是比较复杂的。 但是,这种气敏元件接触气体时,由于表面吸附气体,致使它的电阻率发生明显的变化。
若保持这种气体浓度不变,该元件 的电导率随元件本身温度的升高而增加,尤其在 100~300℃范围内电导率变化很大,表明 此温度范围内化学吸附作用大。从而,导致气敏元件的,内部电气性能产生变化。
欢迎点击
论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
