1,首先开箱照片来一张
开箱结束哈,快递盒跟包装盒就不详细拍照了,由于图片会压缩,主办方提供的PCBA上有主控芯片RS0104,应该是四路电平转换,不要问我怎么知道的,因为板上有写,而且有预留八路电平转换的芯片位置,另外在C3-C6位置上焊接了四个微法级别电容,在R27位置焊接一个10K的电阻;
接下来进行实测部分,我是准备了示波器、直流电源、万用表工具,由于手上没有0欧姆的电阻,只能用锡连接起来,连接起来后,A1-A4,B1-B4是通的,VCCA对应的,A1-A4,VCCB对应的B1-B4;
直流电源
示波器
万用表
开始测试咯,接线图如下:
测试波形如下,由于只是测试输入输出特性,所以测试波形不是很多,为了大家看的清楚,测试时是采用开关机时测试;
上面有几张图片,主要是看实测部分的波形,有测试两组电压,一组1.65V&3.3V,跟5V&3.3V,波形仅供参考哈。
总结,开始拿到这个DEMO时,感觉无处下手,后面想到我能做的只能是简单的测试输入输出特性,并看下板子的特性,总体来看,板子的做工以及设计还是可以的,测评的内容比较少,还请主办方以及面包板各位同仁多多包涵。
