如果形成电路回路,在电池的驱动线,可以使得回路中的LED灯被点亮。在这里,你可能要问:为什么只使用LED灯呢?
原来这种笔所形成的电路导线中的阻抗比较大,所能够流经的电流也有限。LED被点亮所需要的电流很小(可以只有几百微安),所以比较适合这种电路。
有趣的是,根据画笔所产生的条纹的宽窄长短不同,电路的电阻也不一样。电路越粗越短,对应的电阻越小,通过的电流可以使得LED越亮。反之则越暗。
该产品还配有相应可以擦除导电线路的橡皮檫。研发人员称,这种产品可以广泛应用于广告、教学、墙纸装修领域。其趣味性博人眼球,寓教于乐。
