加湿器工作原理:
1、加湿器工作的第一步是通过振荡电路对换能器激励,使得震荡片自身产生超声频机械振动,这一步应该称为压电效应原理。
上图为加湿器的雾化片。在电工原理中,压电效应是指:对某些材料(如:石英、酒石酸钾钠等晶体)的表面施加压力,在两受力面上将产生异性电荷,即在两表面间将出现电位差;反之,若这些材料加交变电场,则它们将产生振动。超声波换能器:利用换能器件的自身压电效应,通过振荡电路对换能器的激励作用,使得震荡片产生超声频机械振动。
2、加湿器工作的第二步就是震荡片的振动传导到水中,使得液态水雾化。这一步应该称为空化作用。
超声波加湿器采用电子超频震荡(震荡频率为1.7MHz,超过人的听觉范围,对人体及动物绝无伤害),通过震荡片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾,不需加热或化学药品而产生1-10μm的水颗粒漂浮于空气中,达到空气湿润效果。
3、加湿器工作的第三步就是通过出风口将水雾吹向空中。
还有的加湿器是带负离子功能的,而负离子发生器是利用脉冲振荡,并将低电压转换成直流高压,通过金属针尖端放电产生高电晕,高速放出大量的电子,而电子无法长久存在于空气中,立刻全被空气中的氧分子捕捉,形成负离子。高浓度的负离子可以有效杀死空气中悬浮的有害细菌和病毒,净化空气减少疾病发生。
加湿器使用时,一定要定期清理,否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气,再进入人的呼吸道中,容易患加湿器肺炎。此外,空气的湿度也不是越高越好,冬季,人体感觉比较舒适的湿度是50%左右,如果空气湿度太高,人会感到胸闷、呼吸困难,所以加湿要适度为好。
下面为大家分享几个加湿器使用小妙招:
1.水箱中加入食醋,可预防感冒。
2.水箱中加消毒药水,为室内清洁消毒。
3. 加湿器里加几滴花露水,可缓解儿童鼻塞。
4. 加湿器里滴入熏衣草精油,可提高睡眠质量。
5. 在水箱中加入3.4滴柠檬精油,能对女性皮肤起到调节作用,并能美白。
6.水箱里加入淡盐水,可舒缓喉痛及慢性咽炎。
7.切洋葱时开加湿器可避免留眼泪。
8.电脑旁边放加湿器,可以清除静电。
