在早些年,我知道的MCU驱动一块彩屏会很耗资源,往往都会选择高性能MCU或者再选择一块MCU进行单独驱动屏幕作为人机交互,后来出现HMI屏,这种屏的特点就是性能卓越,显示效果非常好,不过当时一块HMI屏那是非常非常贵的,而且每个厂家做出的效果参差不齐,很多都需要定制化,所以用起来也不是很顺手。
接下来,看看今天的主角——TOPWAY 5寸智能TFT模块。
官方给出的介绍如下:
”拓普微的液晶显示模块广泛应用于POS/设备、电子秤、医疗、试验设备、能源电力设备、工业建筑设备等行业。
在Topway,我们致力于“使产品变得简单易用”。这种愿景反映在我们的产品设计和客户支持中。如今,工程师们正面临着更短的项目开发时间和更少的开发费用。为了缓解项目开发人员的压力并进一步简化产品开发过程,Topway推出了拥有自己“大脑”的Smart LCD TFT显示模块。Smart LCD使工程师从复杂的LCD 界面开发中解放出来,简化了硬件设计并大幅缩短了产品的上市时间。”
接下来是本屏的优势:
拓普微智能液晶显示模块是介于传统的TFT液晶屏应用和人机界面(HMI)设备之间的产品。HMI设备可独立工作,但价格不菲。智能显示模块则提供了一个性价比很高,能简单迅速实现人机交互界面的解决方案。
图形化的用户界面设计器,大幅降低界面开发难度与开发时间;;
界面设计预存在智能显示模块中,界面反应与交互完全由模块执行,减轻了产品主机的负担,提高了显示反应速度;
一体化结构,改善EMC的表现,提升ESD的等级,从而提高产品的可靠性;
模块支持脚本语言,可创建出功能丰富的人机界面;
内置RJ45网口,支持远程更新,大大提高可扩展性。
通过上面的介绍,发现正符合我们的口味。产品定位明确,研发快速推出。
接下来熟悉一下TOPWAY 5寸智能TFT模块吧。
屏背面,可以看出,设计很规整,而且做了一些防护,可以屏蔽一些干扰。
拓展板,上面做好了电源部分,还有将屏模块的串口接口引出了。方便用户快速开发。
接下来可以去官方去下载资料。
产品资料下载:
https://www.topwaydisplay.com/cn/product/smart-lcd/smart-lcd-module-HMT050ATA-2C
https://www.topwaydisplay.com/cn/drivers-tools
https://www.topwaydisplay.com/sites/default/files/2020-02/HMT050ATA-2C.pdf
https://www.topwaydisplay.com/sites/default/files/2020-05/LCD-Module-Design-Handling-Precaution.pdf
本次的屏模块是电阻式的,所以按照官方提供的开发软件,需要安装TOPWAY_RGTools_V181。安装方式如下。
选好路径,一路next就好了,so easy
安装完成之后,可以快速的熟悉项目,也就是使用官方提供的demo。
遇到这个问题不要怕,换成兼容版本的demo就好了。
