基本原理:
      采用FT3107作为主控,(六部换向法)方波驱动MOS管逆变器,驱动电机的uvw三相线圈。
2. 先介绍一下芯片的基本特性:
Description
The FT3107T is a Three Phase sensorless BLDC Motor
controller. It provides several drive modes (BLDC,
Pseudo-BLDC, Pseudo-SINE, Narrow BLDC) with
constant/variable lead angle intended for a wide range of
motor characteristics. Open/Closed loop speed adjustment
can be achieved through either direct-PWM or analog
voltage or frequency control, initiated by soft-start. Speed
indicator is provided through a Frequency Generator output,
generating digital pulse with a configurable frequency
proportional to the speed of the motor.
Protection functions of FT3107T are comprehensive
including lock protection and automatic recovery, thermal
shutdown and current limit protections. These prevent the
control circuits and the motor from being damaged,
particularly under stressed applications and demanding
environments.
Feature
 Sensorless BLDC/Pseudo-BLDC
/Pseudo-SINE/Narrow BLDC drives
 Two speed adjustment methods can be selected
(direct-PWM and analog voltage control)
 Intelligent Soft-start
 Constant/Variable lead angle control
 Open/Closed loop speed adjustment can be selected
(direct-PWM and analog voltage control).
 FG (Frequency Generator) output
 Current limit protection
 Built-in lock protection and automatic recovery circuit
 Built-in thermal shutdown protection (TSD)
其他的不多说了,直接上干货!
原理图+ pcb全部开源。
ft3107.zip (60.81 KB, 下载次数: 117)
全部回复 11
  • 87 主题
  • 373 帖子
  • 1203 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:2980
赞一个~
  • 0 主题
  • 2 帖子
  • 204 积分
身份:LV1 技术小白
E币:198
文件损坏
  • 0 主题
  • 2 帖子
  • 204 积分
身份:LV1 技术小白
E币:198
文件损坏
  • 0 主题
  • 2 帖子
  • 229 积分
身份:LV1 技术小白
E币:191
都打不开。。。
  • 98 主题
  • 328 帖子
  • 1576 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1887
是的,文件损坏了,版主请重新发一遍吧,给我们学习
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 323 积分
身份:LV2 初级技术员
E币:318
没有一个文件能打开。。。
  • 7 主题
  • 23 帖子
  • 1283 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:826
MARK一下
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 123 积分
身份:LV1 技术小白
E币:118
峰岹为了技术保密,不提供应用资料呀
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 223 积分
身份:LV1 技术小白
E币:218
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 123 积分
身份:LV1 技术小白
E币:118
文件坏的
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 203 积分
身份:LV1 技术小白
E币:198
文件都打不开
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
