很多从事PLC编程的朋友都知道,不管是什么品牌的PLC,都有上升沿和下降沿指令。❤那么什么情况下我们才会使用或必须使用边沿信号呢?边沿信号我们又如何获取呢?
如图1,任何一个开关信号(或数字信号)都可以分解成4个状态:①高电平 ②低电平 ③上升沿 ④下降沿。
图1:开关信号
❤在PLC编程里,上升沿指令和下降沿指令可以直接调用;那么对于单片机的C语言编程,又如何实现边沿信号的判断呢?因为早期做过PLC编程的缘故,受PLC编程思路的影响,对C语言编程急需简单而高效的边沿函数,于是痛定思痛,编写了以下上升沿函数和下降沿函数,使用方便、简单暴力。
/************************************************* 上升沿函数 *************************************************/ u8 Posedge(u8 Old_Value,u8 m) { static u8 New_Value[100]; u8 _PLS[100]; _PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m]); New_Value[m] = Old_Value; return(_PLS[m]); }
复制代码第一次进入函数:
①Old_Value从0→1;(此时New_Value[m]初始值为0)
②_PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m])的运算结果为1(括号里异或运算为1);
③New_Value[m])= Old_Value被赋值为1;
④返回_PLS[m]值为1。
第二次及以后进入函数:
①New_Value[m]保持为1(因为被定义了static类型,第二次调用不会被清0);
②_PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m])的运算结果为0(括号里异或运算为0);
③New_Value[m])= Old_Value仍然被赋值为1;
④返回_PLS[m]值为0。
⑤Old_Value从1→0,运算结果为0,返回值也为0;
❤所以上升沿函数只在变量0→1变化时返回值为1。
另外形参m的取值范围是0~99,是为了区分不同Old_Value的实参,如果不同的实参用相同的m值(比如0),则该函数返回值会发生混乱;具体应用下面会附上实例。
/************************************************ 下降沿函数 ************************************************/ u8 Negedge(u8 Old_Value,u8 m) { static u8 New_Value[100]; u8 _PLF[100]; _PLF[m] = ~Old_Value & (~Old_Value ^ New_Value[m]); New_Value[m] = ~Old_Value; return(_PLF[m]); }
复制代码❤应用实例讲解:
①以下为按键短按长按计数为例(单片机使用的是STM32F103系列的)。
if(Flag_1ms) //在1ms扫描周期内{ Flag_1ms = 0; if(SW1_IN == 0) //SW1按键长按,参数码Cnt_Code以50ms间隔递增 { if(Negedge(SW1_IN,0) == 1) Cnt_Code++; //SW1按键短按,Cnt_Code只加1 i++; //以下为SW2按键长按计数间隔50ms if(i == 50) //取经验值50 { i = 0; Cnt_Code++; if(Cnt_Code == 101) Cnt_Code = 0; //Cnt_Code值范围1--100 } } if(SW2_IN == 0) //SW2按键长按,参数码Cnt_Code以50ms间隔递减 { if(Negedge(SW2_IN,1) == 1) Cnt_Code--; //SW1按键短按,Cnt_Code只减1 i++; //以下为SW2按键长按计数间隔50ms if(i == 50) //取经验值50 { i = 0; Cnt_Code--; if(Cnt_Code == 0) Cnt_Code = 100; } } }
复制代码if(Negedge(SW1_IN,0) == 1) Cnt_Code++;
复制代码if(Negedge(SW2_IN,1) == 1) Cnt_Code--;
复制代码②电池过压保护程序
if(Posedge(Battery_Voltage > 14 ,0) == 1)//电池电压大于14V{ Flag_OVP = 1; //过压标志置位 } if(Posedge(Battery_Voltage < 14 ,1) == 1)//电池电压小于14V { Flag_OVP = 0; //过压标志复位 }
复制代码以上的两种用法只是上升沿函数和下降沿函数最为普遍的用法,运用熟练后,可以自由发挥,另外,以上变量的数据类型我都定义为u8(unsigned char),因为我的STM32的标准库里没有布尔类型(bool)的定义,我也一直没使用过布尔类型。变量定义如下:
u8 i; //按钮长按间隔计数u8 Cnt_Code;//参数码 u8 Flag_OVP;//过压标志 u8 Flag_1ms;//1ms标志
复制代码①上升沿函数和下降沿函数的返回值都为1,且在当前扫描周期内有效,下一个周期就变为0了,所以可以理解为其输出了一个脉冲;
②按键消抖的常用方法是延时判断,其实用边沿函数处理开关信号完全不用消抖,直接调用即可;如果主函数有实时性要求较高的扫描程序存在,延时函数的弊病就出来了,ta会严重影响扫描周期。
③用于只需要执行一次的指令(非保持),如加一减一、移位、交换、存储,以及一个变量受制于多个条件等,如果不用上升沿或者下降沿,那么代码在每个周期都会被执行一次,于是就不能达到理想效果;
