一步一步精通单端反激式开关电源设计
电源是指能够向电子设备提供能量的装置。开关电源,它是内部功率开关管工作在高频开关状态,可输出直流电源(或者恒定电流)的高效率电源装置。
从事开关电源,特种高压电源、脉冲电源设计多年,感触颇深,期间走过不少弯路,遇到不少困难,每一个电源的设计研发都需要扎实的电子方面的知识。借着这篇文章主要想总结一下这些年来自己在单端反激式开关电源设计方面的一些经验和技巧,期间走了太多的弯路,也吸取了很多的教训,当然也仍然有很多的不解,由于主题涉及的知识面比较广,内容篇幅也比较多,先来个提纲,我们大家一起来一步一步学习反激式开关电源的设计。
步骤1_确定应用需求
步骤2_根据应用需求选择反馈电路和偏置电压
步骤3_确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX,并基于输入电压和PO选择输入存储电容CIN的容量
3.1、选择输入存储电容CIN的容量
3.2、确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX.
步骤4_输入整流桥的选择
步骤5_确定反射的输出电压VOR以及钳位稳压管电压VCLO
步骤6_对应相应的工作模式及电流波形设定电流波形参数KP:当KP≤1时,KP=KRP;当KP≥1时,KP=KDP
步骤7_根据VMIN和VOR确定DMAX
步骤8_计算初级峰值电流IP、输入平均电流IAVG和初级RMS电流IRMS
步骤9_基于AC输入电压,VO、PO以及效率选定MOS管芯片
步骤10_设定外部限流点降低的ILIMIT降低因数KI
步骤11_通过IP和ILIMIT的比较验证MOS芯片选择的正确性
步骤12_计算功率开关管热阻选择散热片验证MOS芯片选择的正确性
步骤13_计算初级电感量LP
步骤14_选择磁芯和骨架,再从磁芯和骨架的数据手册中得到Ae,le,AL,和BW的参考值
步骤15_根据初级电感量大小以及磁芯参数计算初级绕组圈数NP
步骤16_计算次级绕组圈数NS以及偏置绕组圈数NB
步骤17_确定初级绕组线径参数OD、DIA、AWG
步骤18_步骤23-检查BM、CMA以及Lg。如果有必要可以通过改变L、NP或NS或磁芯/骨架的方法对其进行迭代,直到满足规定的范围
步骤24 –确认BP≤4200高斯。如有必要,减小限流点降低因数KI
步骤25 –计算次级峰值电流ISP
步骤26 –计算次级RMS电流ISRMS
步骤27 –确定次级绕组线径参数ODS、DIAS、AWGS
步骤28 –确定输出电容的纹波电流IRIPPLE
步骤29 –确定次级及偏置绕组的最大峰值反向电压PIVS,PIVB
步骤30 –根据VR和ID选择输出整流管
步骤31 –输出电容的选择
步骤32 –后级滤波器电感L和电容C的选择
步骤33 –从表10选择偏置绕组的整流管
步骤34 –偏置绕组电容的选择
步骤35 –控制极引脚电容及串联电阻的选择
步骤36 –根据图3、4、5及6中所示的参考反馈电路的类型,选用相应的反馈电路元件
步骤37 –环路动态补偿设计,以TOP-GX系列芯片为例
步骤1_确定应用需求
1.1 输入要求:
1.1.1输入交流电压:
交流输入最小电压:VAC(min) ,交流输入最大电压:VAC(MAX)
单位: V
交流输入电压大小主要受限于国家电网单想市电输出标准,常见的交流电压输入范围有:
(1) 宽电压范围; AC85V---265V。
(2) 230或115倍压整流AC195-265V。
(3) 自定义输入范围。
1.1.2输入交流电压频率: FL,单位Hz
50HZ或者60HZ,详细信息可百度下世界电网频率表即可。本例设计取50HZ.
1.1.3 开关频率:Fs, 单位kHz
大于20KHZ,常用50KHZ~200KHZ,具体由开关芯片决定.
1.1.4 电源效率:η
低电压(5V以下)输出时,效率可取75%;
中等电压(5V到12V之间)输出时,可选80%;
高压(12V以上)输出时,效率可取85%;
可参考开关芯片厂商数据手册建议,如果没有更好的参考依据,可以使用80%~85%
1.2 输出要求:
1.2.1、输出电压:Vo,单位V
取决于用户应用需求,主要由负载工作电压决定.
1.2.2、输出电流:IO,单位A
取决于用户应用需求,主要由负载工作电流决定。
1.2.3、稳压精度:电压调整率,负载调整率,纹波及噪声;
1.2.4、瞬态特性:启动时间,保持时间,输出电压的上升时间、
下降时间、过冲、欠冲。
1.3 保护功能及附属功能
1.3.1、 OCP,OVP,OTP,欠压保护,限功率;
1.3.2、 绝缘电阻、绝缘电压、漏电流。
1.4 结构要求:
1、外形尺寸,2、外包装,3、安装条件,4、冷却方式,5、接口方式,6、重量,7、名牌。
1.5 安规标准及EMC标准:
1、认证标志,3C,UL,GS,PSE,
2、EMI测试标准。
1.6 使用环境条件:
温度、湿度,耐振动冲击
1.7 寿命
1.8 开关电源专业术语
SMPS------------------------------开关电源
PCB--------------------------------印制电路板
PFC---------------------------------功率因数校正
PWM--------------------------------脉宽调制
FET-----------------------------------场效应管
MTBF---------------------------------平均无故障时间
NTC------------------------------------负温度系数
SOA------------------------------------安全工作区
UVLO-----------------------------------欠压锁定
OCP-------------------------------------过流保护
OVP-------------------------------------过压保护
OTP-------------------------------------过温保护
Irms, Iavg, Ir, Ip------电流的有效值,平均值,纹波值,峰值
EMC------------------------------------电磁兼容
RFI---------------------------------------射频干扰
ROHS-------------------------------------危害性物质限制指令
以PI公司的TOP系列芯片为例,其他品牌开关芯片的选取原则同样可以基于此原则。首先解释个名词术语:
2.1、负载调整率
百度百科是这样解释的:
负载调整率 (LOAD REGULATION)电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化较小,通常指标为3%--5%。负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降较小。
负载调整率=(空载时输出电压-满载时输出电压)/(额定负载时输出电压)*100%
这是稳压电源的一项重要指标,体现当负载电流变化时稳压电源的输出电压相应的变化情况,通常以输出电流从0变化到额定最大电流时,输出电压的变化量和输出电压的百分比值来表示。例如某5V直流稳压电源的输出电流从0增加到最大电流1A,它的输出电压从5.00V降到了4.50V,降落值0.5V除以标称输出电压5V,得10%这就是该电源的负载调整率。
2.2、反馈电路和偏置电压参考
·使用初级反馈成本最低(仅适合低功率的应用)
·使用光耦器/稳压管反馈成本低且输出精度好
·使用光耦器/TL431反馈输出精度最好
(1)初级/基本反馈电路
2初级/增强反馈电路
3、光耦/稳压管反馈电路
4、光耦器/TL431反馈电路
3.1、选择输入存储电容CIN的容量
⑴输入滤波电容器容量的选择(简单估算)
为降低整流滤波器的输出纹波,输入滤波电容器的容量CI必须选的合适。令每单位输出功率(W)所需输入滤波电容器容量(μF)的比例系数为k。
当交流电压u=85~265V时,应取k=(2~3)μF/W;
当交流电压u=230V(1±15%)时,应取k=1μF/W。输入滤波电容器容量的选择方法详见附表l,Po为开关电源的输出功率。
表1 输入滤波电容器容量的选择方法
⑵输入滤波电容器容量的选择(准确计算)
准确计算输入滤波电容器容量的方法输入滤波电容的容量是开关电源的一个重要参数。CI值选得过低,会使UImin值大大降低,而输入脉动电压UR却升高。但CI值取得过高,会增加电容器成本,而且对于提高UImin值和降低脉动电压的效果并不明显。
图2 交流电压为最小值时的输出电压波形
① 对于正常输入电压范围:输入电压为AC195-265V,那么最低输入电压为AC195V,在该输入电压的情况下,整流后输出电压峰值一般为195*√2=275V,输入电容的选择一般根据整流后最低输出电压来计算,如果我们考虑整流后最低输出电压为240V,则有由195×1.414sinwt=240,可以计算wt=61,可以计算出在单个脉动周期内,
② 对于宽输入电压范围:输入电压为AC85-265V,那么最低输入电压为AC85V,在该输入电压的情况下,整流后输出电压峰值一般为85*√2=120V,输入电容的选择一般根据整流后最低输出电压来计算,如果我们考虑整流后最低输出电压为90V,则有85×1.414sinwt=90,可以计算wt=49,可以计算出在单个脉动周期内,
或者,可使用这里所示的公式来计算RMS纹波值的近似值
综上:设计合理。
一般设计时,设定桥式整流管连续导通时间tc = 3ms,则放电时间为7ms;
考虑到铝电解电容 20%的容量误差和容量会随着时间推移逐渐减少,根据上面计算再综合考虑选择合适的电容容量后,就可以确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX了,同理由以上公式2变形公式得:
举例:输出电压32V 输出电流1.9A
1、选择输入存储电容Cin
首先:PO= 32V * 1.9A = 60.8W
由于输入电压(AV195V~AC265V) ≥ AC230V(1±15%),故选择输入存储电容CIN≥60.8UF即可,考虑到输入电容在高低温等恶劣条件下容量会有一定的损耗,但CI值取得过高,会增加电容器成本,而且对于提高UImin值和降低脉动电压的效果并不明显。我们选择CIN = 1.2 *PO = 91.5UF,取常用型号CIN = 100UF/400V。
步骤4_输入整流桥的选择
50HZ交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180度(导通范围从0度~180度),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流经过整流桥对C充电。50HZ交流电的半周期时间为10ms,整流桥的导通时间tc≈3ms,其导通角仅为54度(导通范围是35度~90度)。因此,整流桥实际通过的是窄脉冲电流。桥式整流滤波电路的原理如图1(a)所示,整流滤波电压及整流电流的波形分别如图1(b)和1(c)所示。
整流桥的主要参数有反向峰值电压UBR(V),正向压降UF(V),平均整流电流Id(A),正向峰值浪涌电流IFSM(A),最大反向漏电流IR(uA)。整流桥的反向击穿电压UBR应满足下式要求:
举例说明,当交流输入电压范围是85~132V时,umax=132V,由式(1)计算出UBR=233.3V,
可选耐压400V的成品整流桥。需要指出,假如用4只硅整流管来构成整流桥,整流管的耐压值还应进一步提高。譬如可选1N4007(1A/1000V)、1N5408(3A/1000V)型塑封整流管。这是因为此类管子的价格低廉,且按照耐压值"宁高勿低"的原则,能提高整流桥的安全性与可靠性。
选择平均整流电流IAVG。
方法一:
设交流输入有效值电流为IRMS,计算IRMS的公式如下:
式中,PO为开关电源的输出功率,η为电源效率,μmin为交流输入电压的最小值,cosφ为开关电源的功率因数,允许cosφ=0.5~0.7。由于整流桥实际通过的不是正弦波电流,而是窄脉冲电流,因此整流桥的平均整流电流Id<IRMS,一般可按Id=(0.6~0.7)IRMS来计算IAVG值。
例如,设计一个7.5V/2A(15W)开关电源,交流输入电压范围是85~265V,要求η=80%。将Po=15W、η=80%、umin=85V、cosψ=0.7一并代入(2)式得到,IRMS=0.32A,进而求出Id=0.65×IRMS=0.21A。实际选用lA/600V的整流桥,以留出一定余量。
