自从事电子产品这行业,就经常听到身边的人说RK3288主板,其实自己在工作中也是经常接触到的。现在带大家来了解一下RK3288主板。
瑞芯微RK3288所采用的Mali-T764支持特性并不逊色于A7的PowerVR G6430。Mali-T764采用的是ARM最新的第三代MIDgard架构,也是采用当前PC上GPU一样的统一渲染架构,特点就是在提升通用处理功能的同时,依然保持足够的图形处理效率,包括有64-bit双精度浮点运算和64-bit整数运算,64-bit寻址,shader单元间的内存同步。不过,相对于PowerVR 6430核心所采用分解矢量引擎和scalar引擎的SIMD构架,Mali-T764的运算管线采用128-bit矢量引擎设计,拥有灵活的管线配置。
RK3288,是全球首款ARM全新架构内核芯片,还是全球第一个最新Mali-T76x系列GPU的芯片,以及全球第一个4Kx2K 硬解H.265视频的芯片。那么RK3288主板的CPU主频最大是多少呢?
RK3288主板的CPU架构Cortex-A17;CPU主频最高达1.8GHz。
产品:SZ3281基于Rockchips rk3288四核自助售货工业主板
1、基于瑞芯微RK3288四核1.8GHz Cortex-A17,四核GPU Mail-T764处理器
2、板载DDR3 2G高速内存,eMMC高速存储硬盘8G
4、提供6xRS232,2xIIC,8xUSB,4xGPIO
5、支持Android5.1,可选Android7.1
6、主板尺寸:149mmx97mm
SZ3281主板采用瑞芯微RK3288四核芯片方案,支持谷歌安卓Android5.1。瑞芯微RK3288是四核ARM全新A17内核、支持Mali-T76x系列GPU以及4K硬解H.265的高性能芯片,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8/10位的LVDS接口,能驱动7”到108”的1080P显示屏,可选支持eDP/MIPI显示接口输出。支持4K HDMI-2160P输出,支持4K视频播放。支持红外遥控器,WIFI/蓝牙 4G/3G模块,重力感应,GPS,串口,GPIO,摄像头等功能,接口丰富,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点,在需要进行人机交互、网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
