无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83785E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E内置了过流保护,短路保护和过热保 护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83785E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:3.0V到5.5V,内置两种防破音模式,BOOST升压至8.5V,无需滤波的Class-D结构,86%的效率@PO=2X5W,高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB,启动时间 (220ms),静态电流 (20mA),低关断电流 (5μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
