发力LED一体机大屏需要哪些技术准备
LED显示大屏,从本质上说是一种“拼接集成”显示技术。其30*30厘米(也可能是其他尺寸)的拼接单元,即可看作是“最小的一体机”。所以,LED一体机显示产品,从来不存在“能不能制造出来”的问题。
但是,从实用性角度看,在90英寸以下市场,液晶显示产品的“竞争力”,包括显示性能、安装便捷性、价格竞争力等都具有优势。这决定了LED一体机产品,必须以“百英寸”以上的单元为基本“规格”。而更大的显示尺寸,首先带来的问题就是“重量增长”,进而造成了运输、安装、维护瓶颈。
例如,车辆运输不可能进入建筑内部。但是,一体机LED屏大量需求确是室内的。这就需要LED屏的轻便程度满足“人工搬运”的要求。再例如,LED产品的厚度和重量成正比。大多数室内应用都是“寸土寸金”的黄金商位,更小的重量和厚度,优势显而易见——尤其是对于建筑物内部贴服安装,过于沉重的产品,必须寻找主承重结构安装,过高度的重量显然会大大影响了LED一体机可应用的范围。
所以,从技术角度看,LED一体机的市场发展必须以“轻薄”为基本条件。目前,100-200英寸的LED一体机,基本可以实现每英寸显示尺寸平均重量0.7-1.5千克,产品厚度30-80毫米。这样的产品物理参数的实现,取决于:1.LED发光技术的进步,导致核心器件体积减小、热功耗降低、系统散热需求和供电需求大幅降低;2.新的产品集成工艺、以结构型铝材为主的壳体设计、高集成化的IC产品等,为产品轻薄化提供了材料和加工工艺基础。
LED一体机更高的市场接受度LED一体机更高的市场接受度
正是LED显示屏在轻薄化方面的持续发展,为这类一体机产品提供了“类似液晶电视”的安装和使用可能性,并促进了大尺寸LED一体机产品市场的繁荣。
价格下降,带来LED一体机更高的市场接受度
促进LED大屏一体机市场不断发展的,不仅仅只是技术上的进步,也包括经济性上的不断提升。近年来LED显示系统和LED灯珠产品价格均不断走低。
目前,P2.0-p2.5间距的LED显示产品,每平米屏幕价格下降到1-2万元。这类产品集成的100-200英寸LED一体机的价格,与液晶产品或者高亮度工程投影机比较,已经具有价格上的优势,并具有可视性能上,尤其是商用领域“亮度与色彩吸引力”上的优势。
对于更先进的P1.5-p1.8间距LED显示产品,每平米屏幕价格在18000-36000元。虽然这种价位,对于150英寸以上的LED显示系统而言,依然意味着20万上下的成本,这显然不是一个小数目。但是如果与这类产品的历史价格比较,这个价位已经只有五年前的四分之一。这种快速的价格下降,也足以促使产品应用规模的加速成长。
