ISM频段包括以下3个频段:
902MHz~928MHz,宽度为26MHz
2.4000GHz~2.4835GHz,宽度为83.5MHz
5.725GHz~5.875GHz,宽度为150MHz
ITU-T(lntemational Telecornmun1cation Umon Telecommunication Standardization Sector,国际电信联盟电信标准化部门)在其出版的《无线电规则》(Radio Regulations)第5.138与5.150节中对ISM频段做了定义。根据 ITU-T的规定,FCC(美国联邦通信委员会)负责美国境内的ISM频段管理,其他国家对ISM频段的管理可能会有所不同。900MHz频段称为工业频段(Industrial band),2.4GHz频段称为科学频段(Scientific band) ,5.8GHz频段称为医用频段(Medical band)。需要注意的是,以上 3个频段都属于无需牌照的频段,各频段可以使用的设备不限。例如, 医用设备中的射频卡也可以在900MHz工业频段工作。
900MHz ISM频段
900MHz ISM频段的范围是902MHz~928MHz, 宽度为26MHz。 早期的无线网络使用该频段传输数据,不过大多数无线网络目前已转而采用更高的频段,以期获得更高的吞吐量。制约900MHz ISM频段使用的另一个因素是,世界上很多国家已经将该频段的一部分划分给GSM(Global System for Mobile Communications, 全球移动通信系统)使用,作为蜂窝电话的工作频段。 尽管目前已很少有无线网络部署在900MHz ISM频段,不过仍然有相当数量的无线设备(如婴儿监护器、 无线家用电话和无线耳机)使用该频段进行通信。虽然802.11射频卡不使用900MHz ISM频段传输数据,但是仍然有许多传统的无线网络部署在该频段。 一些厂商至今还在生产使用900MHz ISM频段的非802.11无线网络设备。 900MHz 频段具有比2.4GHz和5GHz频段更好的树叶穿透性(foliage penetration), 因此它受到了无线运营商的特别青眯。
2.4GHz ISM 频段
2.4GHz ISM 频段是无线网络最常用的工作频段。该频段的范围是 2.4000GHz~2.4835GHz,宽度为 83.5Hz。IEEE 802.11-2007 标准定义了 2.4GHz ISM 频段上的无线局域网通信。目前,大量 802.11 射频卡都工作在 2.4GHz ISM 频段, 经常导致该频段极度拥塞。 该频段包括采用以下技术的设备:
802.11(FHSS 或 DSSS 射频卡)
802.11b(HR-DSSS 射频卡)
802.11g(ERP 射频卡)
802.11n(HT 射频卡)
除无线网络设备之外,做波炉、 无绳家用电话、婴儿监护器和无线摄像机也使用 2.4GHz ISM 频段进行通信。 该频段已经拥挤不堪,其他设备很容易对 802.11b/g/n 射频卡造成干扰。请记住,并非所有国家和地区的射频监管机构都允许使用整个 2.4GHz~2.4835GHz ISM 频段进行通信(不同国家对WiFi信道的采用规范不同,设备出口尤其需要注意这一点,否则设备将面临非法),IEEE 802.11-2007 标准规定,无线局域网可以使用该频段的 14 个信道传输数据,不过其他国家对信道的分配可能会有所不同。
5.8GHz lSM 频段
5.8GHz lSM 频段的范围是 5.725GHz~5.875GHz,宽度为150MHz。 与其他两个 ISM 频段类似,婴儿监护器、 无绳电话、 相机等大量消费类设备也使用 5.8GHz ISM 频段传输数据。 经验不足的工程师很容易混淆 5.8GHz ISM 频段与 UNII-3 频段,后者属于5GHz UNII 频段,范围是 5.725GHz~5.825GHz。这两种无需牌照的频段拥有几乎相同的频率范围,不过 5.8GHz ISM 频段比 UNII-3 频段宽 50MHz,FCC 暂未对 5.8GHz ISM 频段的输出功率做出严格限制,这使得该频段成为远距离无线桥接的首选工作频段。
WiFi设备频段分布参考:
