戴上这种手环,我们就可以悬空弹钢琴
左右手比划一下,图片的位置和尺寸即可得到调整。
“虚拟键盘”也出现了。
相关研究成果已于预印本的形式公开,将在 IEEE VR 2021 上发表,题为 TapID: Rapid Touch Interaction in Virtual Reality using Wearable Sensing(TapID:虚拟现实中使用可穿戴传感的快速触摸交互)。
1.快速触摸交互内置 2 个惯性传感器
众所周知,随着硬件和算力的提升,VR 产生了更为逼真、有吸引力的场景。
VR 正变得越来越流行,传统产品是通过控制器或摄像头跟踪四肢进行互动。然而在研究团队看来,空中交互是阻碍 VR 场景生产力的关键因素,因为 VR 场景需要长时间的持续交互,而传统方式则无法满足这一要求。
实际上,VR 系统中触控交互的一个核心挑战就在于对触控事件的精确检测。
头戴式系统可以对手进行跟踪,这种单一的优势会导致深度感知的不准确性,从而使得触摸/非触摸识别和接触定位具有挑战性
此前研究人员们已经提出了多种方法,通过集成可靠的触摸检测和抑制滤波器,尝试用深度摄像机进行精确检测。当然,不论是滤波器还是相机帧率,都会限制系统实现精确检测的交互速度。
于是,为了更好地满足交互需求、保证用户可以得到片刻的休息,研究团队设计了一种快速触摸交互,即一种名叫 TapID 的手环——其实,最新的 MR 系统已经结合了用于输入检测的手势识别,AR 设备(如微软 Hololens 2)和 VR 设备(Oculus Quest 2)亦然。
据了解,每只 TapID 都外表小巧,两侧嵌有 2 个惯性传感器
论文将 TapID 手环称为是“基于手腕的惯性传感系统”。通过惯性传感器,TapID 提供了粒度和对细微运动的检测。它不仅可以检测到某个表面(比如桌面)上的触摸事件,还可以额外识别手指,二者结合即在 VR 中触发输入事件。因此,平板和手机上的应用程序、交互模式可以无缝、可靠地转移到 VR 场景。也就是说,用户使用 VR 设备就像是在常见的生产力工具手机和平板电脑上操作一样。
用户使用 TapID 时需每个手腕各戴一个,这样 TapID 就能检测到用户的手指轻叩动作。其背后原理在于一种机器学习算法,该算法可以分析人体骨骼系统的独特振动——这在 VR 环境中颇为有效。1 d+ d0 P. j1 w) H
具体来讲,通过检测手势可以确定出是哪只手指在敲击“键盘”,并不需要精确的位置信息。用户可以像在现实世界中一样在键盘上打字,或在表面上与虚拟对象交互
2.TapID 实现精确检测'
为检测 TapID 性能,研究团队设计了一系列测试。
团队招募了 18 名参与者(其中 14 名男性、4 名女性;年龄跨度在 19-57 岁,平均 28.4 岁),平均手腕周长为 168 mm(最小 146mm,最大 185mm)。
在每轮测试中,参与者戴上 TaplD,按照指示重复用每根手指展示敲击的动作(敲 30 下),在短暂休息后,继续这样重复两回。每个参与者都在 20 分钟内完成了测试。
团队测得:
- TapID 的事件检测精度 F1 = 0.997;
- 手指识别精度(单个用户 F1 = 0.93;多用户改进后 F1 = 0.91;多用户改进前 F1 = 0.87)。
最后,研究团队总结了 TapID 的一系列用途,包括 UI 控制、敲键盘、钢琴演奏、在桌面上做手势等等。
讲到悬空打字,也许有人会觉得不靠谱,正如开源社区 Hackaday 所说:
在一个虚拟环境中用虚拟键盘打字,我们并不敢保证效果如何,毕竟真正的键盘更容易触摸到,当然可能也更便宜不过 Hackaday 也表示,设计一个能够准确判断用户手指姿态、实现实时互动的设备,为 VR 领域的应用提供了新思路。也就是说,不论研究团队演示的悬空打字例子是否具有现实可行性,这项技术确实有效。
或许,未来我们可以顺着这种研究思路,提升与智能手表的互动方式。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
