特性● 2X10W+20W/2X20W输出功率●PBTL设置 2.1和2.0工作模式● 全差分输入,BTL输出模式● 优异的上、下电 pop-click噪声抑制● 0.05%的失真度● 90dB 的信噪比● 5V~16V单电源电压供电● 过流保护。● 过热保护。● e-TSSOP24封装。
增益设置:AT8031的各个通道采用相同的增益配置方法,增益的设置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,
其中Rf为内置的反馈电阻,其值为270K,Ri为外置的输入电阻,客户可以根据自身需要,灵活设置 Ri的值。
AT8031在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式。如果 AT8031 应用于EMI要求比较高的系统中,可以在输出端串接LC 滤波器的方式。
作者:ledsuperb
